Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:53
Post: 16 mar 2011, 18:40
Witam! Mam problem ponieważ kupiłem przedłużkę amortyzatora z allegro 6.5 cm i nie mogę jej zamontować :cry: problem tkwi w tym , że tylne koło/oś nie da się opuścić niżej niż 3 - 3,5cm przedłużka sama w sobie pasuje tzn. na złączach wszystko pasuje. Jak mam ją zmontować , co może ewentualnie blokować oś ?
a to przedłużka
Post: 16 mar 2011, 18:48
Zdejmij to klapkę co w plastiku pod siedzeniem i wtedy zobacz co haczy. :|
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 mar 2011, 9:16
Czyli rozumiem ze nie mozesz podniesc dupci do gory to wes ściągnij całe siedzenie a jedna osoba niech ci podnosi . Moze blokowac zbiornik oleju,filtr powietrza i jeszcze osłona chłodząca ta pierwsza przy wiatraku u mnie tak było przy 9cm
Post: 17 mar 2011, 13:18
Pojazd: Runner 125 fx
Filtr powietrza blokuje, przynajmniej w roxie się z tym spotkałem.
Post: 17 mar 2011, 16:06
Sprawdziło się to że filtr powietrza blokuje jak napisał flab_jack :( ale najgorsze jest to , że nawet jak bym coś zrobił z filtrem to cylinder zahaczał by o zbiornik oleju :cry: :( a nie chcę zepsuć sobie skutera i nic nie będę z tym robił . :|
Post: 17 mar 2011, 16:50
RiderX, a nie było krótszych przedłużek??bo dzisiaj też mam zamawiać przedłużkę tylko 5cm i do matrixa ,a właściwie Matrix i Yarox to prawie to samo....
Mój mała bestia :)
Post: 17 mar 2011, 19:47
Nie dasz rady przesunąć zbiorniczka?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 19:48 przez flab_jack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2011, 20:24
CEzary rs... chyba są krótsze ale musisz poszukać bo nie jestem pewny .flab_jack nie wiem czy da się go przesunąć ale chyba nie bo jest przykręcony do ramy , jutro zrobię fotki .
Post: 17 mar 2011, 20:25
RiderX, Miałem ten sam problem, po prostu uciąłem o jakieś 2-3 cm przedłużkę i jest wszystko ok;p
