Dzisiaj jest 07 lip 2026, 15:59
 Tytuł: Pójdzie to ??
Post: 05 kwie 2014, 14:19
Pojazd: Aerox Midnight Edition 08'
Siema, ostatnio zatarł mi sie oryginalny cylek w apce sr i teraz zybtnio nie mam kasy a chce pośmigać.
Teraz takie moje pytanie czy ten skromny zestawik pójdzie na tą chwile ?
Cylinder Kit Malossi Sport 70ccm
Gaźnik Dellorto PHBG DS 19mm
Wał korbowy Top Racing STD
Pomocy !! :roll:
Post: 05 kwie 2014, 15:29
Malossi sport bardzo dobry cyl jak i z osiagami i z żywotnością, gaznik jak masz mało kasy to kup używany w dobrym stanie, a wał do sporta nie musi byc wymieniany chyba ze juz ledwo sie on trzyma i ma duży przebieg ale łożyska i uszczelniacze musisz wymienić też na nowe jak stare maja duży przebieg i oczywiście jak najszybciej wydech kup do tego najlepiej wysokoobrotowy jakis yasuni r.
jak chcesz dalej smigac na serii to oddaj cylek do szlifu i dokup tłok, szlif to ok. 50 zł i tłok z 100zł
Post: 05 kwie 2014, 16:32
Dzięki bardzo za szybką i sensowną odpowiedź . Co do wydechu to narazie do końca wakacji może połowy śmigałbym na Tecnigas'ie Next-R :/
Post: 06 kwie 2014, 8:14
Pojazd: Piaggio Zip 2
Next -r zły nie jest, moc Cię z butów nie wyrwie, aczkolwiek zgra się to ze sobą na pewno, zamiast Malossiego weź lepiej Dr Evo 70, tłok asso-werke, bezkonkurencyjny, nie do zajechania, świetne osiągi, niska cena, można zawsze dokupić do niego płytki membran, które aż tak drogie nie są, co prawda Malossi ma je w zestawie, ale dokupienie ich osobno nie jest niczym skomplikowanym, czy drogim, wał jeżeli nie masz luzu na korbowodzie ( góra dół ) na boki jest zawsze to możesz go zostawić, aczkolwiek łożyska i uszczelniacze to podstawa.
