Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 7:52
Post: 18 kwie 2010, 13:21
Mam Polini SC i w zestawie były 2 podkładki. Założyłem 1 jako pierwszą od strony wału. Potem postanowiłem ją ściągnąć i chodzi tak samo. Do czego te podkładki i czy w ogóle je wkładać ? Jeżeli tak to jak? Bo czytałem gdzieś że pomagają w regulacji waria - chyba jakaś ściema.
Post: 18 kwie 2010, 16:49
w wariatorach polini są krotsze tuleje jak seryjne zauważ :) po zalozeniu tych podkladek dlugosc tuleji powinna byc taka sama jak seryjna. Jezdij na seryjnej. Ogolnie to jest duza roznica miedzy krotsza tuleja a dluzsza.
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
