Dzisiaj jest 13 lis 2026, 23:17
Post: 17 mar 2015, 13:11
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Witam.
Zabrałem się za sprawdzenie cylindra i nie wiem jak ściągnąć ten plastik od magneta? Juz jedna mala srubke ukręci em ta od dolu, pokrywa siedzi strasznie mocno
Pomoże ktoś?
Edit
Cylinder oczywiście normalnie sciaglem ale tloka nie da rady bo zabezpieczenia nie wyciągnie się przez ten plastik od magneta
Post: 17 mar 2015, 18:16
Jeśli odkręciłeś wszystkie śrubki to powinna spokojnie odejść jak ręką weźmiesz. Przynajmniej u mnie tak było. Jak nie to możesz delikatnie podważyć śrubokrętem.
Odkręciłes wydech ?
Post: 17 mar 2015, 19:31
Tak
Właściwie dałem sobie rade bez ściągania plastiku
Jedynie jedno zabezpieczenie zgubiłem podczas wyciągania
Nowy zestaw 70cm power force evo juz zmontowany
Dzięki za zainteresowanie
Kontynuacja będzie w innym temacie
Pozdr
