Dzisiaj jest 14 paź 2026, 21:57
Post: 11 cze 2010, 21:45
Siema, mam skuter keeway ry8. Tuning taki jak w podpisie, dziś troche pojeździłem moim skuterem :D po południu pokrywa była bardzo gorąca, myślałem że to od słońca, ale coś mnie zaniepokoiło, zdjąłem pokrywę, na szczęście dzwon nie był spalony. Wybrałem się na przejażdżkę wieczorem, po 1h jazdy (takiego piłowania, nie było ruchu to dostawał w piz**) pokrywa była tak gorąca że nie można się było do niej dotknąć! Moje pytanie, czy to normalne z tym dzwonem i wentylatorem? :shock:
Ps. Po południu jak zdjąłem pokrywę, miałem założone rękawice (te robocze, czerwono-białe) gdy dotknąłem dzwonu ta czerwona warstwa została na dzwonie :shock: :shock: :shock:
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 9:59 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2010, 22:11
Raczej tak ,a w tej chwili jest sucho i ciepło , to dodaje większej ciepłocie
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 11 cze 2010, 22:13
Ogólnie nie powinien sie tak grzać.
Też miałem taki problem że mi się grzał starsznie,ale z czasem nie zwracałem na to uwagi a potem jakoś minelo czy coś.
To że dzwon się nagrzewa to normalne, jeszcze zalezy w jakim stopniu.
Masz moze fioletowe odbarwienia?
Post: 11 cze 2010, 22:21
Nie, ale pierwszy raz się spotkałem z czymś takim... Jak skuter stoi na wolnych obrotach to dzwon sprzęgła się szybko nagrzewa bo okładziny ocierają non stop o dzwon (i skuter cały czas jechał by do przodu :shock: ), a jak jadę to jest on chłodniejszy, zapewne dlatego że ma lepsze chłodzenie przez te wloty
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 22:21 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2010, 22:42
A ja mam problem, po odpaleniu, jakieś 15 sekund i już tłumik był ciepły, teraz już w ogóle nie pali;/. Wiecie co mogło być złego?
Post: 11 cze 2010, 22:45
ziomalyo, nie rozumiem Cie...
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 11 cze 2010, 22:48
Last Chance
moze maz cos z kanałami lub zatarłeś skuta:D
Post: 11 cze 2010, 22:53
Być może zatarłem bo jak wcześniej jeździłem to strasznie się nagrzał i zgasł, z kopa nic nie dało rady. Po odholowaniu na kiju {xD) 5km i przerwie z tydzien odpalił alę się grzał to zrobiłem mieszankę, bo była możliwość, że nie dostawał oleju(linka od pompy oleju przy wentylatorze była luźna) A co mi tam bedzie kopcił. I dalej gorący, kopcił, pojeździłem przed domem dla testu i zgasł. Teraz w ogóle nie mogę odpalić. Sprawdzać cylek?
Post: 11 cze 2010, 22:57
Last Chance
no wypadało by a zauważyłeś czy przed tem miał jakies lepsze osiągi? lepiej sie zbierał?sprawdz stan cylka i tłoka
Post: 11 cze 2010, 23:03
przyśpieszenie się poprawiło... v-max jak 60 było tak jest ;d no juz nie ma;d
Post: 12 cze 2010, 10:01
Jak myślicie jaką kupić sprężynę centralną? Bo skuter bardzo wolno rusza, ale reszta to rakieta! :D Myślę nad hebo +50 lub hebo +60, rolki to chyba zostaną takie jakie są czyli 4.9gr, myślałem nad sprężynkami stage6 pomarańczowymi, ale jeszcz popróbuje z naciąganiem tych co były w sprzęgle (czyli białych) :twisted:
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
