Dzisiaj jest 15 paź 2026, 3:18
Post: 11 sty 2013, 22:49
Pojazd: Piaggio NRG
Witam, mam nowy typ silnika i walek sprzegla lozyskowany jest w pokrywie przekladni. Ostaniot wymienialem lozysko walka sprzegla, ktory siedzi w pokrywie przelozen w jego koniec wchodzi w pokrywe przekladni. Dzisiaj chce zlozyc pokrywe przekladni i ZONK, walek nie chce do konca wejsc w ten otwor w pokrywie. Jak to mozliwe??? Czesci stoja od listopada/grudnia i nie byly skladane.
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Post: 13 sty 2013, 8:44
Musi wejść, ew nie trafiasz w dziurke tego łozyska w przekładni. Chyba, że dałeś niższe łożysko do pokrywy przełożeń, czy takie samo ?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 8:45 przez ApriliaSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2013, 11:27
Pojazd: Piaggio Typhoon
U mnie też ciężko wałek wchodzi w łożysko ale jak się dobrze trafi to wystarczy ręką uderzyć w pokrywę i wejdzie no i oczywiście jeszcze musisz trafić dobrze tulejkami centrującymi które są w pokrywie w karter u mnie tulejki są przy dwóch śrubach z przodu i z tyłu pokrywy.
