Dzisiaj jest 28 lis 2026, 15:23
Post: 24 mar 2016, 8:44
Pojazd: Malaguti F12,Piaggio Typhoon
Ostrzeżenia: 1
Siemka! Dzisiaj z rana pojechałem się przejechać Malagą,i [...] się do rowu,plastiki połamane >.< . Da sie jakoś je skleić ? (Nie w temacie)
Biorę hantle jeszcze raz adelante :D
Ostatnio zmieniony 24 mar 2016, 8:44 przez Przemo199809, łącznie zmieniany 1 raz
Nie przeklinamy :>
Post: 24 mar 2016, 16:38
Imię: Mateusz
Wszystko się da. Można je pospawać ,lub użyć włókna szklanego. Większość poradników znajdziesz w dziale zrób to sam .
Post: 25 mar 2016, 20:58
magmag11 ja reanimowałem taki skuter kiedyś tylko że przodem wpadł w płot poprzednik no i był w stanie który nadawał się na śmietnik. Ja zrobiłem to następująco wszystkie pęknięcia od strony wewnętrznej zgrzewałem dosłownie obok siebie oczywiście przy spasowaniu idealnym zgrzewasz bo potem nie naprostujesz. Kiedy już to zrobisz to z przodu od strony zewnętrznej zostają i tak widocznę pęknięcia. Ja mam na to patent i stosowałem nie raz. Wszystkie peknięcia które są rozgrzana kolbą powiększam (tak tak powiększam) robię taki ślaczek po pęknięciu następnie papier na maszynkę oscylacyjną i robię na gładko. Kiedy już oszlifujesz nadmiary przytopionego plastiku wiadomo masz już cały plastik zgrzany po odbu stronach (trzyma bardzo mocno) ale dla pewności rozrabiasz mate szklaną i żywicę i od wewnętrznej strony dla wzmocnienia dajesz mate z żywicą. Kiedy zaschnie z przodu w nierówności dajesz cieniutką warstwę szpachli wykończeniowej i ręcznie szlifujesz nadmiary szpachli następnie podkład i kolor i nie ma śladu. Nie będę się przechwalał czy cos bo wiadomo jest to robione w garażu że tak powiem wiedzą i sprzętem jakim posiadam ale jak się przyłożyłem i tak zrobiłem to znajomi nie wierzyli że to ta sama czasza oni myśleli że kupiłem nową z neta :) Jak sie przyłożysz to na prawdę można cos fajnego zrobić
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 26 mar 2016, 8:32
Ostrzeżenia: 1
Na taką odpowiedź właśnie czekałem ,wielkie dzięki 5!
Post: 27 mar 2016, 13:22
Stróż Forum
magmag11, zmień kolor podpisu!!!
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
