Dzisiaj jest 23 gru 2025, 6:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 887 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 45  Następna
Post: 30 cze 2011, 17:37
BEpower, wodne też są ścierne, te co są podane to są wodne. Tylko 320 i 400 są zwykłe ale zamiast nich raczej używa się 360 wodnego.
Sprzedam Boostera.
Post: 30 cze 2011, 19:01
chUdy, Jak się nie znasz to się nie wypowiadaj ...
Lagi są aluminiowe ...
papieru 320 i 400 wodnego na oczy nie widziałeś ?
Do polerki przekładni używa się raczej wyłącznie papiery wodne :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 19:01 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 19:05
aragon, no to może ty masz aluminiowe lagi bo ja akurat nie. A papiery 320 i 400 mam zwykłe. A do polerki przekładni używa się tych i tych. Zwykłymi usuwa się wżery.
Sprzedam Boostera.
Post: 30 cze 2011, 20:23
ziolas94, O tym nie pomyślałem, ja mam lagi na bęben i one inaczej wyglądają.
Sprzedam Boostera.
Post: 30 cze 2011, 21:20
chUdy, Wżery usuwa się papierem wodnym a nie zwykłym , zwykłym tylko porysujesz ...
Post: 30 cze 2011, 23:37
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
okej czyli mam szlifować tylko wodnymi i żadnymi innymi ;D ? bo wkońcu nie wiem jeden pisze tak drugi tak ;D.
Post: 30 cze 2011, 23:45
BEpower, Wodnymi.
Post: 01 lip 2011, 0:21
Ja robię tak jak pisałem i jakoś wychodzi.
Sprzedam Boostera.
Post: 01 lip 2011, 10:38
Ktoś napisał w temacie na 2 stronie że można opalarką z "ciągnąć lakier".
1Czy to jest możliwe.
2Czy 660 stopni wystarczy (opalarka makita)
Post: 01 lip 2011, 12:30
Krobo, o takim czymś nie słyszałem, ale przecież scansol to sprawdzony sposób.
Post: 01 lip 2011, 20:49
no tak ale scansol kosztuje 20 dychy a opalarką taniej wyjdzie jak kogoś nie stać :)..
a i jeszcze jedno znajde te wszystkie rzeczy w jednym sklepie ??? jak tak to jakim ?
i papiery wodne tylko sie moczy w wodzie i jazda nie trzeba przekładni wodą oblewać co chwila ?
edit: lepiej kupić ten scansol w żelu czy ten normalny bo są jakieś w żelu na alegro... i jak to sie używa nakłada sie i lakier sam schodzi ? sory że tak pytam ale jestem zielony.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 20:53 przez BEpower, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 23:32
Nakladasz, czekasz chwile i lakier sie ,,marszczy". Scierasz go jakims kawalkiem plastiku najlepiej i gitara.
Post: 01 lip 2011, 23:55
okej dzięki czyli już wszystko wiem jutro ide zakupić scansol i papiery w brico powinny być nie ?
Post: 02 lip 2011, 1:03
BEpower, Bez scansolu też się da, ja farby pozbywam się papierem ściernym 120/240 albo szczotką drucianą
Sprzedam Boostera.
Post: 02 lip 2011, 9:17
chUdy, Ale szczotką drucianą robisz rysy i później jedziesz dłużej papierem :) Ja kupiłem inny niż scanasol.
BEpower, Spytaj się , czy mają coś do usuwania lakieru czy jak to powiedzieć :D I powinni Ci dać coś innego.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 02 lip 2011, 11:39
macieklol, ja mam szczotkę drucianą na wiertarce i bez problemu ździera farbę i po niej już się nawet trochę świeci.
Sprzedam Boostera.
Post: 02 lip 2011, 11:54
chUdy, ja jak ździerałem farbę w zakamarkach szczotką drucianą, to powstały rysy których później papierem nie szło usunąć. Więc nie polecam, lepiej tym scansolem lub papierem.
Pomarańczka ;*
Post: 02 lip 2011, 11:56
dobra jutro ide po wszystko bo dziś brzydka pogoda i sie z domu nie chce wychodzić ;D ..
a mam jeszcze jedno pytanie jak przez całą zime skuter bedzie stał to po zimie da sie odnowić tą polerke ? jak tak to jak.
Post: 02 lip 2011, 12:01
BEpower pisze:
Oczywiście , że tak. Pasta i jechane. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 02 lip 2011, 12:12
ok dzięki myślałem że jak dłużej stoi to coś innego trzeba robić ;D.
kopniaka w ten sam sposób polerować ? czyli scansol i papierki ?
