Dzisiaj jest 29 lis 2026, 3:53
Post: 10 lut 2012, 1:03
Pojazd: borsche vr5
siema, tymi 4 rzeczami z linków uda mi się zrobić polerkę alu, taką bez 'mleka' i rys?
krążek i filc z racji tego, że krążek tylko do białej pasty a filc do tej ściernej:p
1 http://allegro.pl/pasta-polerska-biala- ... 14630.html
2 http://allegro.pl/pasta-polerska-sciern ... 27520.html
3 http://allegro.pl/filc-polerski-na-trzp ... 22743.html
4 http://allegro.pl/polerowanie-krazek-po ... 43242.html
co z polerowaniem felg? jest mnóstwo trudno dostępnych miejsc, jak to wypolerować choćby ramiona od środka.. :|
Post: 10 lut 2012, 6:55
Pojazd: nissan
mass143, Na początek potrzeba ci jest specjalna szczotka (Ale nie pamiętam jak się nazywa).
Potem dajesz filc i pastę o jak najmniejszej gradacji (np 120 , to tylko przykład).
Potem drugi filc i znowu pasta o większej gradacji. Myślę że 3 pasty wystarczą.Krążek bawełniany i pasta na wykończenie typu C# automax itd,
Post: 10 lut 2012, 10:01
capekpl1, Nie wprowadzaj go w błąd :roll:
Raczej samymi tymi Pastami Nie uzyskasz pełnego lustra, z racji tego będą przebarwienia etc a raczej tego nie chcemy. Przetestowałem trochę tego i z doświadczenia wiem, że jesli dopiero zaczynasz to Najlepiej Jedź Papierami i na koniec użyj jakiejś pasty nabłyszczającej
Pozdrawiam
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 10 lut 2012, 15:42
Pojazd: nissan
marcepani, Znalazłem sposób na niemieckiej stronie z fotami i opisem.Więc informacja jest pewna.
Nie wiem tylko jak się nazywa ta szczotka która wyrównuje nierówności i sprawia że powierzchnia jest idealnie gładka.
Jest jeszcze jeden sposób najlepszy i teoretycznie najtańszy.
Kształtki porcelanowe.Tylko że cały koszt tej maszyny do polerowania tymi krztałtkami to 10 000 Euro :/
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 15:42 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 15:51
capekpl1, No właśnie nie dysponuje on tą szczotką więc jest lipa i teoretycznie przy domowym sposobie samymi pastami nic nie zrobi :wink: O tym wszystkim Ci mówię
Porcelana to wyższa szkoła jazdy widziałem na żywo i na prawdę efekt super. Cena zachęca ale trzeba mieć tez ten fach w ręku o który bardzo trudno
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 15:53 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 15:58
Pojazd: nissan
marcepani pisze:
Nie trzeba być specjalistą.Wystarczy włożyć felgę wsypać kształtki dać specjalny środek do polerowania, zamknąć urządzenie i ogień....
Może to trfać nawet 12h a efekt jest taki że każda ręczna polerka się chowa.Nawet twoje marcepani, (bez urazy to tylko porównanie) :P
P.S
Jak chcesz to mogę Ci dać na miary kto sprowadza te maszyny do polski i te kształtki :wink:
Post: 10 lut 2012, 16:37
mass143, napisz do kolesia z tej aukcji http://allegro.pl/pasta-scierna-zielona ... 01498.html
pisałem kiedyś do niego to napisałę jakimi pastami najlepiej jechać znaczy od jakiej gradacji. Tymi pasatmi Fire polerował ramę w RS możesz podbijać do niego albo do PoliniSpeed'a bo chyba na spółę kupowali pasty.
Ku pamięci[*]
Post: 10 lut 2012, 18:02
capekpl1, Mam znajomych co Polerują w niemczech byłem i sam to robiłem więc wiem jak to wygląda :roll: I zapamiętaj raz na zawsze, że ja swojej nie robię papierami, lata mi to że ktoś uważa moja prace za syf ważne, że zarobiłem trochę $ i ważne tez że wszyscy co wykonywali u mnie takie usługi są zadowoleni. Tyle ode mnie Pozdro :wink:
GG:10493683
Post: 10 lut 2012, 18:07
Pojazd: nissan
marcepani, Nie chciałem cie obrażać. Jeśli poczułeś się pokrzywdzony to przepraszam, nie miałem tego na celu :wink:
Post: 10 lut 2012, 18:11
capekpl1, Nie tu nie oto chodzi. Uwierz mi, że bez fachu w rekach nic nie zrobisz. Łatwiej powiedzieć siedząc przed kompem a trudniej zrobić taka prawda :wink:
GG:10493683
Post: 10 lut 2012, 18:24
Pojazd: nissan
marcepani pisze:
No tak ale czegoś tu nie rozumiem :?
Wystarczy mieć maszynę i kształtki.Wstawiasz felgę,kształtki, specjalną pastę,włączasz i przychodzi za kilka godzin i gotowe.Nie tak? Czy może wprowadzam błąd? Dobrze myśle?
Wiadomo co innego polerowanie papierami i tak ja ty polerujesz ****** (tym czymś :twisted: ),w tedy trzeba mieć fach w ręku :wink:
Post: 10 lut 2012, 18:58
Moim zdaniem nie zależnie od sposobu to przedewszystkim trzeba mieć doświadczenie opracować własne metody i mieć też do tego dryg i w tym jest cały problem bo jakby to było takie proste to nie było by ludzi zajmujących sie tym tylko każdy by sam robił. Moim zdaniem tak jest w każdej dziedzinie ot chociażby składanie silników każdy ma własne metody i dopiero po jakimś czasie je opracowuje i ma wprawę w tym co robi.
Inny przykład to np. spawanie mimo że każdy wie jak to się robi i wydaje się to proste to niech Ci co to robili przypomną sobie swój pierwszy spaw, podejrzewam że było nieźle naklikrane.
Ku pamięci[*]
