Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:44
Post: 01 sie 2010, 10:39
Witam! Chciał bym się dowiedzieć jak spolerować plastik tak żeby nie było rys (skuter jest po szlifie więc rysy są) myślałem żeby zmatowić plastik wodnym 2000 potem polerować pastą G3 i filcem na wiertarce (najmniejsze obroty). Albo tak samo tylko pastą tempo. Nic sie nie stanie jak tak będe robił ? rysy znikną ? I któa pasta do tego sie nadaje ?
Post: 01 sie 2010, 10:48
Mój lakier po papierze 2500 stracił połysk...
Post: 01 sie 2010, 11:16
Pojazd: 147 JTDm
Papier wodny odpada. Spróbuj na wiertarce tak jak mówisz (ja tak robiłem i dużo to nie dało...). Możesz też spróbować specjalną pastą która ma w sobie teflon (tylko one są drogie i trzeba ja nakładać specjalną czarną gąbką) np Auto Polish Teflon
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 11:17 przez gvt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 11:24
jeśli tylko wyrównanie a później malowanie
to zaczynasz od wodnej 150 i kończysz na 800
jak masz lakier to wodny 2000-2500 i wykańczasz pastą polerską , g3 na szlifierkę albo automax i jedziesz bawełnianą szmatką
tempo to się nadaje do konserwacji wypolerowanej powierzchni
Post: 01 sie 2010, 12:35
damiantgb
Bo za mocno spolerowałeś. Delikatnie jedynie mozesz spolerować lakier. papier wodny 2500tys woda i ogien najlepiej na dobrym sloncu bo woda szybko wysycha i widac gdzie jest dobrze spolerowane nawet delikatnie powinienes czuc roznice. Potem robisz pasta polerska na jakis filc lub gabke na wiertare i duze obroty a potem taki zielony plyn na to ( taki żółw jest na butelce, niebieska butelka ) i bedzie sie pieknie plastyki swiecily
Oblokaj moj sprzęt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56932
