Dzisiaj jest 23 paź 2026, 13:58
 Tytuł: polini 70 tłok
Post: 26 gru 2010, 15:56
Siema , gdzie moge kupic tłok do polini sport70 bo sie nie orientuje,oraz jaki byłby najlepszy?? ,Prosze o szybka pomoc
Post: 26 gru 2010, 16:11
sklep@mieloch.pl
Zapytaj.
RoQs pisze:
Post: 26 gru 2010, 16:22
dzieki ale jeszcze zobacze moze ktos zna jakies stronki
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 26 gru 2010, 16:32
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... 47+piaggio
Od wyboru do koloru.. jeśli nie miałeś robionego szlifu to bierz nominalny czyli d. 47,00
Moim zdaniem warto wziąć Malossi (meteor i vertex też są dobre ) ,ale każdy ma inną opinię więc jeszcze poczekaj aż inni się wypowiedzą ;]
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 16:33 przez Alien12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 16:59
dzieki ,ale ja sie nieznam na tłokach i ich rozmiarach czy ten rozmiar 47 z groszem pasuje do 70ccm czy do 50ccm oraz czy te tłoki do zestawu malossi pasuja do zetawu polini???
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 26 gru 2010, 17:34
Tłok 47,00mm jest do cylindra 70ccm bez szlifu czyli tłok nominaly (taki jak fabryka wyprodukowała ;D ), a np 47,20mm to już jest tłok do cylindra po szlifie (bodajże po jednym) kolejno 47,40mm bodajże po dwóch szlifach itd. Tłok do cylindra 50ccm ma 40mm. Tłok pasuje do tego cylka lecz musisz się dowiedzieć czy średnica Twojego sworznia również ma 12mm, ale myślę ,że tak (jeśli tego nie wiesz to polecam wujka google) ;D lub tutaj podaj rok i czy to LC czy AC to chłopaki napewno pomogą...
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 19:06 przez Alien12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 18:50
to jest cylek polini sport70 a ja mam typhoona z 95r
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 26 gru 2010, 19:04
http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... tloka.html <---- według tego sworzeń w Twoim Typhoonie ma średnicę 12mm ,więc tamte tłoki będą pasować ;)
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 20:34 przez Alien12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2011, 15:11
Alien12, prosze cie o pomoc ,bo dalej nie moge znalesc tłoka poniewaz czytałem troche o tym i długosci tłokow sa ok ale chodzi mi o takie cos http://allegro.pl/tlok-meteor-malossi-p ... 12324.html jak masz ten tłok i zjedz na doł i zobacz schemat , punkt D ma 19,5mm a tłoki vertexa do zestawu polini maja inna długosc czy to nie przeszkadza??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 lut 2011, 16:39
Musisz kupić taki sam tłok jak masz poliniego czyli wymiary takie same
żaden problem wziąć suwmiarkę i zmierzyć. Musisz wiedzieć czy masz poliniego nominał czy po szlifie.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 14:50 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 16:56
piaggiopala, łatwo ci powiedziec ,kupiłem cylek bez tloka
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 lut 2011, 18:11
A to sorki to kup tłok Vertexa albo meteora jest ich dużo na allegro tylko musisz wiedzieć czy masz 47mm czy więcej.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 14:49 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 19:04
piaggiopala, to wiem ale chodzi mi o to ze niektore tłoki maja inna długosc miedzy sworzeniem a najwyzszym punkcie tłoka .Niektore maja 19..mm a inne 18...mm tak jak alienowi12 napisałem.A jak juz kupie tłok i mi bedzie pukał o głowice to co wtedy bede musiał zrobic??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 lut 2011, 20:58
Wtedy dajesz dodatkowo uszczelkę pod głowicę tak jak ktoś napisał, że też dawał uszczelki aż tłok nie dotknie głowicy.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 14:48 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 21:08
aha ok, a bys mogł znalesc jakis dla mnie tłok bo jak ja szukałem na llegro to tylko do zestwu malossi :D ,byłbym wdzieczny
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 lut 2011, 22:19
tu masz linki
http://allegro.pl/tlok-vertex-47-00-mm- ... 75574.html
http://allegro.pl/tlok-meteor-malossi-p ... 00173.html
ale tych tłoków jest więcej na necie to są przykładowe linki z tłokami do p/g
tylko musisz wiedzieć na 1000% jaką masz średnice cylindra czy 47 czy więcej bo te tłoki z linków są nominalne 47
Post: 20 lut 2011, 1:58
mdco3, no to chłopaki wszystko powiedzieli ,ja dopiero dzisiaj tu zajrzałem :wink: ale przedewszystkim sprawdź suwmiarką średnicę cylka i jeśli będzie Ci się wydawało ,że minimalnie przekracza 47mm to daj ten cyl do dokładnego zmierzenia i bd wiedział czy był po szlifie :wink: ,a jeśli ma równiutko 47mm to masz nominał i kupujesz tłok nominalny do p/g 70ccm 47mm :mrgreen:
Post: 20 lut 2011, 10:04
iAlien12, i piaggiopala, te tłok vertex ma pierscien o grubosci 1,2mm a meteor 1,5 to w niczym nie przeszkadza??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 20 lut 2011, 10:59
Im cieńszy pierścień, tym bardziej nadaje się na wysokie obroty.
RoQs pisze:
Post: 20 lut 2011, 11:10
czyli tez ma wicej cylek mozy tak??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
