Dzisiaj jest 17 lip 2026, 10:50
Post: 19 wrz 2012, 13:16
siemanko . jest ktos kto posiada ten stozek lubmial z nim doczynienia? podnosi moc maszynki lub cos? moj setup to
-cylek po szlifie + tlok meteora
-leovince zx
-wario polini speed control rolki 5,0
-sprzeglo tec evo
- sprezyna malossi czerwona , dysza 75 , talerz polini, pasek bando
roxem latam w stuncie poleca ktos ten stozek pod stunt? slyszalem ze to pic na wode zasysa syf.. itp . warty uwagi? : )
Post: 19 wrz 2012, 13:52
Miałem - nie polecam. Spalanie wzrasta ok. 1l (musisz dać większa dysze, ok 90). Moze ciut lepsza reakcja na manetke, ale po za tym nic. Stożek daje dopiero przy 70ccm.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 13:53 przez RuNNerka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2012, 14:53
slyszalem ze do 70 cc nie nadaje sie wgl : O tylko do 50 cc : D no nic niech wypowie sie ktos jeszcze to zobaczymy ; p
Post: 19 wrz 2012, 15:25
aerox 2009, Po pierwsze to do 70cc jest wręcz zalecany stożek. A co do stożka w 50cc ja polecam spalanie wzrosło o ten 1l ale za to lepsza reakcja na gaz oraz lepsze przyśpieszenie. Tylko że ja mówię na przykładzie Malossi E5 (bez tego plastiku)nie wiem jak będzie z polini ale podejrzewam że podobnie.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 19 wrz 2012, 16:10
a basowego dzwieku dalo? : P uuu 1 l to troche duzo ;o
Post: 19 wrz 2012, 17:48
1L dlatego ze musisz dac wieksza dysze, inaczej bedzie buuuuu. Ja to mowie na swoim przykladzie - mialem gilere runner i polini airbox. Fajnie buczy, lepsza reakcja na manetka i przyspieszenie. Vmax taki sam.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 19 wrz 2012, 19:28
aerox 2009, Oj dało i to bardzo z tego ci mi znajomi mówili było mnie słychać z ok. 2/3 kilometrów.
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 19 wrz 2012, 19:48
Pojazd: Aprilia Sr R
Air box to ogólnie prawie to samo co Malossi E5 różnica w wyglądzie..
Zmienia głos na basowy z połączeniem ze sportowym wydechem.
Zwiększa spalanie po przez zastosowanie większej dyszy.
Trzeba o niego dbać bardziej jak o seryjny filtr.
Zwiększa spalanie, ale o ok. 0,25l przy dobrej regulacji :) (Jeśli jest z osłonką)
Daje większego kopa na starcie i reakcję na manetę.
I to bez różnicy czy w 50cc czy w 70cc, bo podniesie osiągi sQta ale wprost to tego co można osiągnąć, wiec w 70cc więcej doda niż w 50cc :)
