Dzisiaj jest 03 paź 2026, 23:18
Post: 28 kwie 2012, 23:05
witam mam Filtr Polini Airbox. na gaźniku 19mm Dellorto phgb ds . Black edition. jak jest normalnie filtr to 1,3 gazu muli . a gdy mam go owiniente koszulką na raz. to jedzie perfect. jak to zrobić aby mógł bym bez materiału nałożonego . tzn on jak miał by za dużo powietrza dostawał . ;/ :( help. Regulacja śróbki nie pomaga
Post: 28 kwie 2012, 23:08
dyszami musiałbyś się pobawić
Post: 28 kwie 2012, 23:15
śróba od regulacji nie pomaga . zero reakcji , a jak koszulką tzn. kawałkiem t-shirt owinę. to idzie jak szalony . seryjna dysza jest 75 . Dellorto PHBG DS Black editon . + polini air box. i zawór s6 nbr i ssący mk2 . i jaka dysza conajmniej ? 85 ? czy będzie za mała ?
Post: 28 kwie 2012, 23:48
daj 90 dysze
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 29 kwie 2012, 0:57
Pogieło was:) . Do tego stożka dysza minimum 100+ zeby jechal jak trzeba;)
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 29 kwie 2012, 7:20
Zgadzam się z BOLO ten polini ma bardzo duża przepustowość więc trzeba dużo paliwa
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 29 kwie 2012, 8:12
poczułem się teraz załamany . toć to będzie Chlarnia ;(((
Post: 29 kwie 2012, 8:20
NO zawsze możesz go sprzedać lub zakleić częściowo tez takie są przypadki
Post: 29 kwie 2012, 9:34
witam ,mam w roxie ten sam problem ,ten sam gażnik ,itd. wiec wywaliłem stożek (kupiłem orginalną puche)rox chodzi tak samo (ko 95)no i nic nie muli ,teraz mam dysze 95 ,trochę sporo pali ,ale daje sporo frajdy,próbowałem na dyszach od 75 do 95 i na puszce przy tym gażniku daje się regulować ,a jak był stożek to jeżdziłem z zalepionym taśmą filtrem bo ciągle buuu buuu
