Dzisiaj jest 30 paź 2026, 1:37
Post: 22 lis 2013, 20:30
Pojazd: 2x Aprilia sr xd
Witam , zakupiłem wariator Polini speed control używany jak nowy , chodzi mi o to że tuleja wydaje mi się trochę mała , zmierzyłem ją i ma długość 3 cm nie wydaje się być cięta a pasuje w otwór , z wariatora wychodzi tuleja i wychodzi jej jakiś 1 cm na pasek , moje pytanie polega na tym czy czasem ta tuleja nie powinna być dłuższa czy ona taka powinna być ?
Zapraszam do komentowania !! http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-black-by-endriu-new-project-t395333.html
Kupować bo hajs się nie zgadzam :D http://olx.pl/oferty/uzytkownik/rHnJ/
Post: 22 lis 2013, 21:39
Porównaj z oryginalną, ale raczej powinna taka być.
Post: 23 lis 2013, 8:48
org jest dłuższa i wystaje sporo aa tej tylko 1 cm
Post: 23 lis 2013, 12:35
Sprawdź osiągi na niej, a jak nie będą zadowalające to po prostu włóż starą.
Post: 23 lis 2013, 15:52
ale stara jest grubsza i nie wejdzie mi w ten wariator , stara ma długość 4 cm aa nowa 3 cm , 1 cm różnicy .
Post: 23 lis 2013, 16:20
Pojazd: TGB 303RS
moja od polini sc jest taka jak seryjna może jakiś minimetr dwa różnicy jest ale nie więcej:)
:D TGB swap by Lisek wbijać!!! :D
http://forum.mieloch.pl/post2404982.html#p2404982
Post: 23 lis 2013, 16:25
no a nie jest jakaś o centymetr krótsza ?
Post: 23 lis 2013, 16:34
Pojazd: TGB 303RS
napewno nie centymetr a jakie masz osiagi na niej?? moge ci za godzinks powiedziec ile ma dokladnie
Post: 23 lis 2013, 16:43
nie wiem , mam sr całą rozłożoną nie mam jak sprawdzić , gdybyś mógł to bym był bardzo wdzięczny
Post: 23 lis 2013, 20:22
Pojazd: TGB 303RS
3,7cm :)
Post: 23 lis 2013, 20:33
aa to moja ma 3 cm ...
-- 23 lis 2013, o 20:33 --
aaa nie wiesz co się stanie jak złożę tak , czy jak bardzo ścisnę pasek to coś się stanie ?
Post: 23 lis 2013, 21:13
Pojazd: TGB 303RS
jak masz za krótka tuleje to nie będziesz miał startu w ogóle. Weź załóż te wario tak jakbyś składał już normalnie ale nie zakładaj przeciwtalerza i zmierz ile ci wystaje tuleja przed wariatorem i zmierz szerokość paska i będziesz wiedział czy będzie git:D jak będzie równo to będzie git ale może tez być dobrze jak będzie troszkę krócej wystawać niż szerokość paska :)
Post: 23 lis 2013, 22:12
ale to dopiero gdzieś w lutym bo robię swój własny projekt od początku i na razie kompletuje części :)
