Dzisiaj jest 07 paź 2026, 10:17
Post: 23 maja 2012, 14:51
Witam
airsal 70ccm sport
mam pytanie czy ten wylot spalin nie powinien byc cały odkryty bo na innych zdjeciach airsala jest cały odkryty na wylocie spalin
dolaczam zdjecie cylindra
http://zapodaj.net/77ea7d7c93fde.jpg.html
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 14:52 przez karolbmx44, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 maja 2012, 17:13
moim zdaniem to blokada
spróbuj ją zeszlifować jakoś
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 23 maja 2012, 19:28
to nie jest blokada w org cylkach okno wydechowe wygląda tak samo a nie jest oznaczane jako blokada
Post: 23 maja 2012, 19:35
ziomal pisze:
poniekąd jest to blokada. kieruje spaliny w inną strone niż jest to przyjęte w 2t
z cylindra do wydechu powinna być prosta droga. Spaliny nie powinny niepotrzebnie odbijać się od ścianek wydechy tworząc zawirowania. Powinny one zatem wracać poprzez odbicie się w stożku :) Takie rzeczy jako dobry użytkownik powinienieś wiedzieć :roll:
do tematu wnosze abyś brał do ręki wiertarke lub dremel ze ścierniwem i jak najlepiej zaokrąglił okno wydechowe (tj powiększył) Po takim zabiegu na 100% będzie potrzebna regulacja gaźnika. spalanie minimalnie podskoczy, jednak w przyspieszeniu nie będzie dziu oraz v-max może nieznacznie się podnieść :)
