Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:45
 Tytuł: Pomoc Aerox.
Post: 20 sie 2013, 1:10
Pojazd: Aerox
Siema, potrzebuje mniej więcej kilku zdań od was, po to aby wyregulować aeroxa, wydałem już ponad 200 zł na sprężyny, rolki itp., i dalej źle, setup poniżej.
Polini Sport 50 Ported by Reddus + rozwiert pod Pro Replice
Wario S6 Sport Pro
Sprzęgło Top Racing
SKF C3
Pro Replica
Rolki 3.5g 15x12(powinny być 16x13)
S6 Medium
Sprężynki od sprzęgła start z 7.5k
Gaźnik seria dysza 90
Świeca kawa z mlekiem
Zależy mi na dobrym przyśpieszeniu, jak i vmaxie ok 90 km/h.
Przy cięższych rolkach jest gorzej, przy twardszej centralce niby fajnie ale rolek nie da się dobrać do tego.
Pomóżcie, odwdzieńcze się.. Mam start dobry z 7.5k do 8k git potem obroty spadają na 7k i mam muła do 8k.
Od czego mogą spadać te obroty, i w jaką regulacje mniej więcej celować, cylek ma kręcić do ok 11k-11,5krpm.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 20 sie 2013, 9:28
Daj rolki 4 g i do tego sprężynę malossi białą lub stage 6 soft. Potem dobierz sprężynk sprzęgła,jak go muli ze startu to musisz dać twardsze
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 sie 2013, 9:52
Pojazd: Aerox
a Ty jaką masz regulacje napędu?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 20 sie 2013, 12:47
Ja pod Replice mam:
- rolki Polini HQ 16x13 4,2g,
- sprężyna centralna Stage 6 Medium,
- sprężynki sprzęgła Polini żółte
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 sie 2013, 8:36
Pojazd: Aerox
No to nie będę zmieniał centralki bo też mam s6 sport pro i replice, na dniach odkręcę ją i wypale beną bo jest ostro zarąbana :D i zamówie rolki poliniego.
-- 20 sie 2013, o 21:46 --
Pomożecie? na połowie manetki ciągnie ładnie, ale jak dam 3/4 nawet ok, jak dam całą to czuje że coś jakby go blokuje jakbym lekko hamulec trzymał, co to może być?
-- 20 sie 2013, o 21:51 --
-- 20 sie 2013, o 22:03 --
-- 21 sie 2013, o 08:36 --
f5
WEJDŹ I POMÓŻ
