Dzisiaj jest 10 cze 2026, 15:37
Post: 20 paź 2010, 13:30
Witam!
Mam problem w RSce 125! Mianowicie zgiełem pręt ( nie wiem jak to się nazywa ) ten, na który zakłada się dźwignię zmiany biegów. Muszę to naprawić, ale nie wiem jak, czy wystarczy zdjąć tylko tą klapę od skrzyni biegów i tam jakoś odczepić ten pręt? Czy trzeba cały silnik rozłożyć, żeby to wymienić? Bardzo proszę o szybką pomoc.
Dziękuję
Pozdrawiam
Stage6
Post: 20 paź 2010, 14:00
Pojazd: Brak :O
chodzi Ci o ten wałek co ma wieloklin i na niego zakładasz tą nóżke do zmiany?, jeżeli tak to spuszczasz olej i odkręczasz dekielek i juz :) jest na wierzchu.
Post: 20 paź 2010, 14:19
Tak tak właśnie o ten mi chodzi. Tylko myślałem, że żeby go wyjąć to trzeba cały silnik rozkładać. Czyli on tam jakoś się odpina tak, wystarczy zdjąć ten dekielek ?
Dzięki
Pozdrawiam
Stage6
Post: 20 paź 2010, 18:03
Właśnie wróciłem z garażu i nie rozkręciłem tego wszystkiego. Mam problem gdyż ten wałek na który nakłada się dźwignię zmiany biegów jest zgięty. I teraz mam pytanie, czy wałek na który zakłada się KOPNIAK odchodzi razem z dekielkiem całym, czy zostaje przy silniku ? Bo jak mam zgięty wałek Od biegów, a od kopniaka prosty nie mam możliwości zdjęcia dekla, ponieważ od biegów jest krzywy, a od kopniaka prosty. Jeżeli wałek od kopniaka odchodzi z dekielkiem to teraz mam nowy problem, gdyż jest tam na tym dekielku obok drugi dekielek, do którego jest podłączone Ssanie, wchodzi do niego olej, jeżeli zdzejmę całą pokrywę to nic się nie stanie w silniku tzn. żadne zębatki od biegów nie odskoczą, że potem nie będzie można ich włożyć na swoje miejsce ?
Bardzo proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam
Stage6
