Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:48
 Tytuł: PoMOc Odpalanie
Post: 18 mar 2012, 21:51
Witam mam taki problem dziś złożyłem swoją vivke,a więc tak jak dodam paliwa do cylindra to odpala a jak nie dodam to mogę sobie kopać i kopać a paliwo jest w gaźniku mam gaźnik dellorto 17.5 phva i króciec na wcisk top racing i stożek revo`s type i nie wiem co dalej
Post: 19 mar 2012, 0:13
podcisnienie dobrze zalozyles?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 mar 2012, 11:11
tak dobrze jest założone paliwo do gaz dochodzi myślałem że nie dochodzi al dochodzi więc czego może byc wina trzeba się pobawić chyba się śrubami i dać większą mieszankę paliwa
Post: 27 mar 2012, 14:18
TO jak do gaźnika dochodzi a dalej nie to trzeba sprawdzić gaźnik, króciec i zawór membranowy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 mar 2012, 18:39
Siema. Sprawdź zawór membranowy czy nie ma prześwitów, kranik czy jak pociągniesz ustami powietrze w wężyku od podcisnienia czy leci paliwo. :lol:
Post: 31 mar 2012, 17:14
Witam dzis probowalem odpalic i nic przekopalem na poczatek 20 razy i swieca suchutka a jak dodalem do cylindra paliwo to odpalil i strzelilo z tlumika i zgasl co to moze byc a i jeszcze jak zdjolem stozek to na gabce bylo paliwo i nawet leci troszke paliwo do stozka
Post: 31 mar 2012, 17:26
jak strzela z wydechu to regulacia gaśnika albo zadużo beny albo za dużo powietrza
Post: 02 kwie 2012, 10:15
a moze nowa swiece kupic moze swieca jest wina
Post: 02 kwie 2012, 14:58
możeliwe nie zasztodzi kupić ale mi się wydaje że to wina regulacii
Post: 03 kwie 2012, 10:46
próbowałem regulować już wcześniej i nic a jak przekopalem to świecą była sucha dopiero jak dałem paliwa do cylindra to odpalił a takto nic więc nie wiem co jest grane to co myślicie wymienić ta świece
