Dzisiaj jest 08 paź 2026, 12:12
 Tytuł: Pomoc S9
Post: 23 sie 2012, 22:14
Witam wszystkich
Kymco S9 2004
Power Force 70cc
Technigas next-R
Sprzęgło Tec Evo Racing (założone sprężynki niebieskie [na czerwonych gorzej])
Dzwon sprzęgła Tec CNC R
Sprężyna dociskowa Malossi biała
Wariator Top Racing SV1 (założone rolki 6,5g [na cięższych gorzej])
Jedzie jak seria, szału nie ma. Moje pytanie co jest nie tak?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Post: 23 sie 2012, 22:24
sprawdz kompresje miałem tak samo w metrakit hand made 70ccm okazało się że pierścienie do wymiany :) lub przydały by się rolki z 4gr.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 22:24 przez MatiSulo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2012, 22:34
kompresja powinna być dobra, power force zakładany ok 3 tygodni temu, przejechane przeszlo 600km, pierwsze 300 z prędkością około 30km/h, co do rolek to możesz mieć rację, bo na 8,5g było źle, na 6,5g jest duża poprawa ale to jednak chyba nie to co powinno ;) A jak ze sprężyną centralną? biała ok czy jakaś twardsza powinna być?
Post: 23 sie 2012, 22:44
Regulacja gaźnika ! W tym sprzęgle masz regulację to też podciągnij trochę :)
Post: 23 sie 2012, 22:59
wyregulowane ;)
Post: 24 sie 2012, 6:28
Nie oczekuj od power forca cudów , jeżeli jedzie ci jak seria błędna regulacja napędu .
Części Do Peżota 100 !
Post: 24 sie 2012, 18:35
Pojazd: kymco s9
biała malossi jest miękka można lżejsze rolki ale jak ten cylinder ma choć trochę siedemdziesiątkowej MOCY ,to raczej żółta powinna pomuc w regulacji
Post: 24 sie 2012, 18:46
Biała szybko traci swoje wlasciwosci.
LwG !
"Życie motocyklisty nie liczy się w latach tylko w kilometrach"
