Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:03
Post: 25 gru 2011, 21:56
witam . mam pewien problem , niedawno wymieniałem centralkę na hebo czerwoną +60 i niestety źle mi się na niej jeździ. Chcę kupić taką poloni
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 7fd4aab089
tylko nie wiem teraz jaki mam rozmiar bo na hebo nie pisało. proszę o jakąś dobrą poradę fachowca który poleci jakąś może jakąś inną (cały komplet przeniesienia mam polini) . i chce żeby zgrała się z setupem. dzięki z góry ;d
KUPIĘ NADKOLE DO MATRIXA odp na gg
Set ;
Cylek- airsal T6 70ccm racing
wydech- leovince zx
sprzęgło- polini g2
wario- polini speed control
gaźnik- dell'orto 17,5
sprężynka- niestety seria
sprężynki- polini niebieskie
wał - top racing
Post: 25 gru 2011, 23:07
chyba hebo niebieską +60. Nie rozumiem w jakim sensie źle się jeździ , jeżeli ślizga się pasek to kup czerwoną. Z rozmiarami nigdy się nie spotkałem, ma być do minarelli horizontal i tyle.
Post: 26 gru 2011, 9:11
Bież niebieską Hebo, najlepsza moim zdaniem do serii i Hebo robi chyba najlepsze sprężyny, są wytrzymałe i nie rozciągają się gdy się nagrzeją.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 26 gru 2011, 13:36
Lub malossi zółta też bardzo dobra centralka . I do twojego seta była by dobra .
Post: 26 gru 2011, 15:32
dzięki za pomoc tylko jeszcze jedno pytanie czy postawi mnie na koło bez pomocy czy jednak dalej trzeba będzie się wybijać ?? ;)
rolki 6.2 gr.
i mam niebieskie sprężynki w sprzęgle polini czy tez je zmienić ( w razie czego na jakie) ?
Set ;
wydech- leovince zx
sprzęgło- polini g2
wał - top racing
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 15:35 przez WacuRybnik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 gru 2011, 17:22
Powiem Ci tak. Dociskowa nie ma nic do tego. Ona tylko reguluje przyśpieszenie. Za start odpowiedzialne są sprężynki sprzęgła. Według mnie to jak na racing to masz za słaby wydech i za mały gaźnik.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 26 gru 2011, 18:32
daj czerwone, będzie bardziej zrywny. na Twoim miejscu brałbym rolki koło 4 a nie 6 g.
Post: 26 gru 2011, 23:27
na gaźnik nie narzekam bo był tam 21 i nie było różnicy dosłownie żadnej 19 tez siedział po prostu było tylko większe spalanie . a co do tłumika był wydłużany metodą prób i błędów i się udało :)
postaram się nakręcić filmik . taką ogólną prezentacje wyglądu i osiągów . może wtedy da się coś więcej pokombinować ;)
dziękuje za pomoc. zrobię nowy post jak będzie wszystko chodzić tak jak ma :)
Set ;
wydech- leovince zx
sprzęgło- polini g2
wał - top racing
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 23:29 przez WacuRybnik, łącznie zmieniany 2 razy
