Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 13 kwie 2013, 12:23
Witam!
Mam 75cc Barikit BRK Mid-Race po porcie, kupiłem już dwa tłoki meteory i w dwóch wypaliło mi dziurę, że wkładam najmniejszy palec cały, świeca stopiona dwa razy. Czy to wina świecy?
Możliwe, że to moja wina, a mianowicie od wydechu wychodzi taki "kutasek" na który jest zakładany wąż który idzie do jakiegoś modułu, a z drugiej strony modułu wychodzi wąż i idzie do filtra powietrza.
Zakręciłem w ten "kutasek" śrubę, myślałem, że to osiągi zmniejsza i zaczęło się tak dziać.
W tamtym sezonie miałem seryjnie zrobione i było wszystko ok.
W ciągu 10 kilometrów 4 razy zapaliła się kontrolka od temperatury i 4 razy włączył się wentylator. Wcześniej mogłem jeździć 100km na pełnej dzidzie nigdy się tak nie stało.
Warto dodać, że tej zimy założyłem dellorto 21 phbg. Macie jakąś przyczynę?
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 13 kwie 2013, 13:24
Ta rurka przy wydechu to blokada, Ty masz ten cylinder przy seryjnym wydechu? :shock: a co do dziury to raczej powstała z nieodpowiednio dobranej mieszanki.
Post: 13 kwie 2013, 15:01
To raczej blokada nie jest bo jak ją zakręciłem to nie ma żadnej poprawy osiągów.
Post: 13 kwie 2013, 21:02
Pojazd: CBR 600 F3
a chociaż gaxnik wyregulowałeś? pewnie mieszanka jest sporo za uboga i sie przegrzewa
Post: 13 kwie 2013, 21:08
właśnie, że kiepsko z regulacją. Miałem dopiero jechać do typa co miszczosko gaziory reguluje a 28 km przejechałem na meteorze i kupcia. Spalił sie. Wina mieszanki? wyrzucę jednak ten dozownik bo już mnie wk...a :roll:
Post: 14 kwie 2013, 8:08
Pojazd: CBR 600 F3
sporo za uboga jest, swiece masz 9 cieplote z dlugim gwintem?
Post: 14 kwie 2013, 8:58
Nie wiem nawet co to za świeca była, wiem, że NGK ale jaka to Ci nie powiem bo na szybcika kupowałem
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 8:59 przez IceTX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2013, 14:30
Jeśli tak tłok wygląda to ewidentna wina gaźnika :) Więcej paliwa mu daj..
Aprilia SX 125 !
Post: 14 kwie 2013, 17:30
Jak by miał za mało paliwa to chyba by przerywał i sie dusił, a nie zapie....ł jak głupi ponad 90 bez przerywania żadnego i na raz cyk schodzi z obrotów i stop
Post: 14 kwie 2013, 19:25
Masz świecę BR6ES a powinna być BR9ES a podobno przez złą świecę(dokładniej ciepłotę) może się wypalić dziura w tłoku.
Derbi GPR 70ccm Racing http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 19:29 przez tomek55465, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2013, 22:33
Pojazd: CBR 600 F3
ciepłota 6 i wszystko jasne - tka sie konczy wkladanie "pierwszego lepszego" do silnika
wymiana na 9-tkę to po pierwsze ( tylko weź odpowiednik denso a nie szitowe obecnie ngk)
