Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 20:10
Post: 09 wrz 2011, 9:53
Witam prosiłbym o pomoc dt. regulacji
Setup:
Malossi Sport 70
Gaźnik 19mm
Polini Airbox zaklejony do połowy w celu ciągnięcia mniej powietrza
Reszta setupu raczej nie ważna przy regulacji
Otóż poniżej zamieszczam fotki do świecy po przejechaniu 10-15 km, skuter jest na dotarciu także nie szaleje za bardzo, aczkolwiek mam pytanie czy gaźnik jest dobrze wyregulowany ? Dysze mam 85 (za mała ?) i mam też pytanie bo wcześniej na tym samym cylku jeździłem na gaźniku 17.5 i mam wrażenie, że teraz gorzej się zbiera.... Ząbek iglicy na przedostatnim od dołu jest
Fotki :
Uploaded with ImageShack.us
Post: 09 wrz 2011, 10:51
Sprubuj odkleić ten filtr powietrza czy będzie lepiej ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 09 wrz 2011, 16:57
No nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym :/
Jakieś inne sugestie ?
Post: 09 wrz 2011, 17:57
no raczej ma bo jak masz zaklejony to dostaje mało powietrza a jak odkleisz to masz wieksze pole manewru z regulacji
Post: 09 wrz 2011, 18:30
DO MODERATOROW - Czemu zostala usunieta moja wypowiedz w tym temacie ?
DO TEMATU - Blaszka iglicy stopniowo w dol. Jak nie pomoze to wieksza dysza.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 18:31 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 21:43
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
kowal_KV_2T, tu się raczej nie popisałeś bo śrubką od mieszanki takiego pola manewru nie masz jak przy manipulowaniu samym fitrem.. Mimo to radziłbym wepchać gąbki więcej do środka niż zaklejać filtr.
filip189, powietrze ma dużo wspólnego. Właściwie cały twój problem wiąże się z nieodpowiednią proporcją paliwa do powietrza. Moim skromnym zdaniem iglica na środek, dysza 100 lub nawet 105 i gąbka do filtra. Nie bój się dużych dysz miałem identyczne problemy z dellorto 12, jak zakładałem stożek, więc niejako piszę z własnego doświadczenia. Ponadto regulacją zajmuj się po dotarciu. Jak będziesz miał tak, jak pisałem, to przejedź się ok. 10km na wysokich obrotach, ale nie cały czas oczywiście i daj fotkę koloru świecy.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 21:45 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 1 raz
