Dzisiaj jest 14 lip 2026, 11:13
Post: 22 lip 2013, 22:51
Witam posiadam Yamahe Aerox problem polega na tym ze się grzeje temperatura dochodzi do 110
przy krutkim odcinku jazdy zmieniłem wirnik pompy cały zestaw pompy wody i jest to samo sprawdzałem uszczelke pod głowicą jest wszystko dobrze moj setup to Stage6 streetrace 70 Stage6 pro replica gaznik tec racing 17.5 filtr polini air box wariator stage6 pomocy !!!!!
Dziwki Koks Aerox
Post: 23 lip 2013, 1:32
Pojazd: Aerox
A wiesz że po każdym zdjęciu głowicy, uszczelka jest do wymiany? Kup uszczelki dedykowane do 70 ccm i może coś się poprawi, a jeśli nie to :
1 : sprawdź drożność układu chłodzenia
2: odpowietrz układ chłodzenia ;)
jeśli coś się polepszy, ale nadal będzie się grzał to musisz zaopatrzyć się w wiatrak na chłodnicę, albo chłodnicę przepływową. ;)
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
