Dzisiaj jest 25 lip 2026, 21:12
Post: 01 mar 2013, 20:44
Pomocy. W moim boosterze światła mrugają tzn jak jest odpalony a zwłaszcza jak zaczynam jechać to gasną i się zapalają co chwila tak jak im się podoba. Nie jest to wina żarówek i raczej wszystko jest dobrze podłączone. Jak coś aukumlatora nie ma. Co może być? Mrugają w rytm pracy silnika a jak daje się gazu to w ogóle robi sie stroboskop.. Co może być przyczyną?? Pomocy,...
Post: 02 mar 2013, 17:22
Podłącz akumulator :D
Zostaw coś po sobie :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=333229
Post: 02 mar 2013, 18:01
Akumulator nic nie ma do tego. Jak się nie znasz to nie gadaj.
Post: 02 mar 2013, 18:18
Pojazd: F12 - TDR125
Akumulator nie jest potrzebny w f12 zeby swiatla przednie swieciły. Zasilane sa z pradnicy, tak samo lampa tył. Kierunkowskazy sa zasilane z pradnicy i aku. Obadaj instalacje oraz sprawdz pradnice czywszystko w niej chodzi jak nalezy. Na niskich obrotach nie powninny mrugac jedynie słabo swiecic (niskie napiecie).
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 02 mar 2013, 20:25
Przemon999
U mię tak przynajmej było ....
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 20:26 przez Remas1212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2013, 20:40
Może na kostkach ci nie styka od włącznika i jak dodajesz gazu to są wibracje i raz łączy a raz nie??
Post: 02 mar 2013, 23:21
No może i tak, ale kostki wyglądają w porządku.I teraz was zagne,...Przy klamce od hamulca tylnego przeskakuje często żółta iskra! :O nie wwiem skąd,... Czyżby jakieś zwarcie? Ale wszystko wygląda dobrze... Akumulatora w nim nie mam od kąd kupiłem i wcześniej było dobrze... I jak zdejmę tą całą kostkę z przełącznikami świateł z kierownicy to skuter słabo pracuje bo brakuje mu masy... Co to może być?!
Post: 03 mar 2013, 12:27
mam też u siebie to iskrzenie i bardzo słabe ładowanie.Jak sprawdzić ten iskrownik?
Post: 10 mar 2013, 15:59
Powodem okazał się brak masy na silniku i uszkodzona przednia żarówka. Temat do zamknięcia.
