Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:22
Post: 05 cze 2010, 21:08
dzisiaj rozbierałem silnik żeby założyć cylinder 70, no i wyciagłem go z ramy , odłączyłem wszystkie kable, i zaczałem zmieniać cylek,
wszystko szło niezle złożyłem skuta podłączyłem kable, i kopie i nic , malaga nie chce odpalić,
wyciągłem fajke biore swiece i sprawdzam czy jest iskra a tu nic! to wziałem 4 inne swiece i na zadnej nie bylo iskry, sprawdzałem takze na innej fajce i dalej to samo:(
czego to może być wina??? pomóżcie
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 21:08 przez kich1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 21:16
może źle połączyłes elektryke :) albo sprawdz cewke o ile ją rozkrecałes :)
Post: 05 cze 2010, 21:20
elektryke dobrze podłączyłem tam były tylko 4 kostki, a z cewką to nie wiem, bo niemozliwe ze po zrzuceniu silnika nagle sie cos spierdzieliło, wątpie ze cewka bo skut normalnie wczesniej chodził :( a moze to być coś związanego z masą?? ze nie jest podłączona? bo musze jutro to zobaczyc bo dzis nie mam na to sił
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 05 cze 2010, 21:36
masz 2 masy do rozrusznika i tam obok gaźnika do gaźnika chyba idzie 4 albo 5 kabli a do rozrusznika 2. Może coś źle zkreciłes
Post: 05 cze 2010, 22:42
musiałeś coś źle podłaczyć , porządnie przepatrz kable
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 05 cze 2010, 22:58
zobacz czy dobrze jest podłączony kabel do cewki i do fajki no i mase tez.
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 05 cze 2010, 23:39
tez obstawiam ze masa, dobrze posprawdzaj. Mi z tydzien temu tez odlaczyla sie masa i kilka dni sie meczylem, bo nie bylo iskry i nie wiedzialem co jest
Post: 06 cze 2010, 10:06
podłączyłem dobrze , bo wczesniej popisałem każdy kabel który do którego , a przewód od fajki który wchodzi do cewki to musi być dobry bo ja nic przy tym nie robiłem jak rozkrecałem skuterka, odłączyłem tylko takie 3 kostki i jeden przewód ale wszystko jest na 100% podłączone tak jakl było wczesniej :(
co to może być :?: :?: :?: jutro sprawdze jeszcze cewke czy dobra jest i mase czy dobrze jest podłączona i dam znać
Post: 06 cze 2010, 10:09
sprawdz ta mase
RS V-max 115km/h
Post: 06 cze 2010, 10:10
bo masa to jest podpieta do ramy dobrze mówie ?? i sa tam takie 2 przewody?
Post: 06 cze 2010, 10:12
ja miałem w skucie do ramy i do aku
RS V-max 115km/h
Post: 06 cze 2010, 10:16
a ja wywaliłem aku bo juz nawet nie dało sie go naładować, ale normalnie bez aku mi odpalał, dzieki knapis sprawdze jak z ta masa i napisze
Post: 06 cze 2010, 18:54
PANOWIE SPRAWA WYJASNIONA JEST ISKRA :p TEMAT DO ZAMKNIECIA
Post: 07 cze 2010, 11:56
Po 1 nie piszemy ppp(post pod postem)
Po 2 skoro rozwiązałeś problem to mógłbyś napisać w jaki sposób, może to się komuś przydać jako cenna wskazówka.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
