Dzisiaj jest 14 paź 2026, 11:53
Post: 12 sie 2018, 8:43
Imię: Kacper
Siemka mój problem to brak kompresji yamaha aerox wczoraj jak jechałem polną drogą to coś strzeliło tak jakby kamień spod koła ujechałem może 50m i zgasł próbuje go zapalić chcem kopnąć a kopka stoi w miejscu tak jak by się zacieła pomyślałem że pasek pęk dopchałem do domu odkręciłem dekiel no i wszystko ok pokręciłem wariatorem trochę się zacina i lekko chodzi założyłem dekiel kope kope mała kompresja i kopniak nie odbija do końca proszę o pomoc z góry dzięki :D dodam że nie mam elektrycznego startera bo kostka popsuta :D
Post: 12 sie 2018, 11:02
Stróż Forum
Ale w czym tu pomagać? Twoja wina że zatarłeś. Pewnie filtra nie myłeś długo i zaciągnęło syf. Zdejmuj głowicę i patrz co tam jest.
Post: 12 sie 2018, 11:22
Imię: Kacper
NIe jest zatarty przed chwilą robiłem przy nim i to jest luz na przekładni tam gdzie jest wariator caly wariator lata a cylinder i wał jest ok
-- 12 sie 2018, 11:22 --
A i jeszcze powyżej źle napisałem ze brak kompresji kompresja jest dobra to prawdopodobnie będzie przekladnia albo jakieś lożysko
Post: 12 sie 2018, 12:18
Stróż Forum
Sprzęgło rozrusznika obczaj.
Post: 12 sie 2018, 20:06
Imię: Kacper
No pytałem sąsiada mechanika i powiedzial też właśnie ze to moze być sprzęgło rozrusznika
Post: 14 sie 2018, 10:33
Pojazd: K2 50 i Rox 100
Imię: Emilian
Ostrzeżenia: 1
wywal to sprzeglo rozrusznika i rozrusznik odlacz. u siebie tak miałem że się zacina przez to w u mnie taka kompresja że rozrusznik nie ma siły kręcić i tak trzeba kopać
Post: 16 sie 2018, 21:43
Imię: Kacper
Ale kompresja jest ok tylko ten walek co jest umieszczony na nim wariator jest na końcu krzywy i nwm czy to jest wał czy przekladnia
