Dzisiaj jest 05 paź 2026, 23:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 sie 2012, 18:15
Mam Kymco S9 z 2007r przebieg niecałe 12000 km - z reguły prędkość wynosiła ponad 80 km przy obrotach ok. 9000 nagle skuter stracił moc.
Przy ruszaniu daje cały gaz, obroty są max dochodzą do 6,5tys skuter ledwo co rusza i rozpędza się do prędkości 30 km/h.
Wyczyściłem gaźnik, sprawdziłem pasek napędowy jest ok, nic nie pomogło - nie wiem co jest, proszę o pomoc
Post: 15 sie 2012, 19:50
Wyreguluj gaźnik albo daj komuś kto się zna i dobrze to zrobi. Jeśli to nie gaźnik to najprawdopodobniej puchnący tłok - z góry bym obstawiał, że cylinder do szlifu a tłok do wymiany.
Post: 16 sie 2012, 6:34
gaźnik nie może być,bo nie raz go regulowałem.
Post: 16 sie 2012, 13:35
taa, ostatnie tchnienia wydaje, pewnie szlif sie szykuje.
Post: 16 sie 2012, 15:01
Witam ponownie - wracając do sprawy ze słabą mocą Kymco, dzisiaj jechałem to prędkość którą skuter osiągnął to max 25 km/h, pod górkę miał problem wjechać , dwa razy mi zgasł- macie jakiś pomysł?
jak jest to wina silnika, to jak to można sprawdzić?
Post: 16 sie 2012, 17:19
Sprawdź kompresję i zmień świece koniecznie .
Części Do Peżota 100 !
Post: 16 sie 2012, 18:48
ok jutro sprawdzę dzięki za radę
Post: 16 sie 2012, 19:18
Pojazd: Super 9, NSR
haha jesli to seria wydech to daje kymco o zaklad ,ze wiem co jest nie tak, kompra nie ma nic do tego , dalej juz nie jezdzij bo bedzie pchanie i bd coraz slabszy, napisz na gadu to wytlumacze co trza zrobic , ale gumowka bedzie potrzebna i chyba zwykla spawarka nie wystarczy ;p
Post: 16 sie 2012, 21:09
nie , to nie jest seryjny wydech, tylko Technigas RS II
Post: 17 sie 2012, 10:28
no to regulacja napedu albo wydech sie zapchal ale to raczej nie teraz..
Post: 17 sie 2012, 13:28
niemozliwe zeby po 12 tys przebiegu skuter zatarl sie.
Post: 17 sie 2012, 14:00
no sam raczej tak, ale zapomniales dopisac kymco, dozownik mogl nie podawac i lipa.
jaka masz regulacje do rsII?
Post: 18 sie 2012, 8:29
Witam , zauważyłem że coś za mocno kopci z wydechu, zdjąłem tłumik ale objawy te same tzn. brak mocy max 30km/h, tak że skuter można w nogach przytrzymać.
Post: 18 sie 2012, 8:33
jaka regulacja, hmm - sprzęgło i dzwon sprzęgła Polini Evolution I- sprężynki i sprężyna dociskowa niebieskie , Wariator Malossi Multivar rolki 7,5 gr,
Post: 18 sie 2012, 17:44
jak masz wydech serie to go wloz na rolkach 7.5 tych co masz . a jak nie to daj rolki 5,5g i dociska jaki masz? z jakiej firmy?
kopci to albo zla regulacja gaznika albo cos z dozownikiem i taki slaby bo za duzo oleju.
poczekaj az moze inni cos napisza bo mi cos nie przychodzi do glowy
Post: 18 sie 2012, 21:00
Napisałem wyżej zmierz kompresję i zmień świecę , a nie widzę żebyś to zrobił . :roll:
Post: 19 sie 2012, 9:17
świecę zmieniłem na nową a kompresja wychodzi gdzieś 6 atm
Post: 19 sie 2012, 10:24
No to kłania się szlif chodz dziwny ten spadek mocy , może by cięzko palił przez tą kompresje ale na bank nie spadła by moc odrazu tak drastycznie :?
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 19 sie 2012, 13:03
A może to być wina sprzęgła?? czy też może przekładni?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2012, 13:03 przez marek.one, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2012, 18:51
Rozkręciłem cylinder wraz z tłokiem:
I co wy na to?
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 19 sie 2012, 20:00 przez marek.one, łącznie zmieniany 5 razy
