Dzisiaj jest 24 lis 2026, 19:54
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 gru 2011, 19:01
Siemka wszystkim,
Jak nie ten dział to proszę przenieść!
Co to jest?
Od czego to jest?
Do czego to można wykorzystać?
Dostałem to w torbie z częściami jak kupiłem skuter, być może że to wcale nie jest od skutera.
Post: 10 gru 2011, 19:07
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jest tam wyświetlacz cyfrowy więc może zegarek, termometr albo coś podobnego.
Post: 10 gru 2011, 19:10
Jestem tego zdania co Ficu .
I jeszcze może to być obrotomierz
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 10 gru 2011, 19:11
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Co to jest? Licznik/Wyświetlacz
Od czego to jest? Prawdopodobnie od skutera
Do czego to można wykorzystać? Nie wiadomo dokładnie czy do do kilometrów czy to jakiś wyświetlacz np temperatury czy coś .
Hary ! :
Ninja ! :
A jak to sprawdzić?
Pod co można to podłączyć?
Gdzie?
I pod jaki prąd?
Być może że to jakiś obrotomierz, licznik, termometr, zegarek koso albo stage?
Bo w tej reklamówce miałem też czujnik temperatury koso więc coś było inaczej niż jest teraz to może to jest coś np. ze stage tylko bez obudowy?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 19:15 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 19:17
TO coś archaicznego, ma conajmiej 10 lat. Ja bym próbował zasilać to od 3V w górę podłączając się pod kondensator.
Post: 10 gru 2011, 19:20
Ficu, możesz jaśniej? Bo nie bardzo jestem zorientowany z elektroniki?
Na wyświetlaczu jest taki schemat: (nie widać tego na zdjęciu)
Więc zegarek nie bardzo bo by nie było 20 chyba że do 12 aby a później nie 13 tylko 1.
Post: 10 gru 2011, 19:22
Może zegarek z AM/PM.
Musiałbyś mieć zasilacz regulowany i podawać napięcie np na kondensator i obserwować czy się nie dymi.
To na 90% zegarek bo zastosowany tam kwarc jest właśnie używany do zegarków.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 19:26 przez Ficu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 gru 2011, 19:28
Zasilacz taki ze zmienianym prądem posiadam to sprawdzę mam chyba od 3V do 12V.
A można się tu podłączyć (zaznaczone czerwonym kółkiem na foto)?
bo tam gdzie zaznaczyłem to nie ma cyny ale są po niej ślady tak jak by tam coś było i zostało odcięte a z drugiej strony w tym miejscu jest cyna i wystają króciutkie druciki. (na 4 zdjęciu je trochę widać jak się wpatrzy).
A i gdzie + a gdzie - ??
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 19:30 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 19:34
Sprawdź gdzie idzie plus a gdzie minus od kondensatora (okrągła, niebieska beczka, minus zaznaczony paskiem).
Post: 10 gru 2011, 19:36
To mogę się tam podłączyć czy nie? Od kodensatora nie idą żadne ścieżki :lol:
Post: 10 gru 2011, 19:38
Napisałem Ci co masz zrobić.
Post: 10 gru 2011, 20:40
Podłączałem i nic. Na 3V i na 4,5V a dalej boje się podłączać.
Możliwe że jest na 12V?
A dioda od czego może być?
Kondensator jest na 5V.
Ps. Dam ci pomógł bo i tak dużo mi pomagasz :D
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 20:40 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 20:47
A nie na 220uF/50V? Na 5V kondensatorów nie ma (przynajmniej takich).
Post: 10 gru 2011, 20:49
Tak 50V 0.22uF
Post: 10 gru 2011, 20:53
Pojazd: Piaggio ZIp II
dioda może sygnalizować np rezerwę
Zobacz mojego zipka ------->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1770100#1770100
Post: 10 gru 2011, 20:55
actimel, chyba w kogoś głowie.
Doszliśmy co to jest więc czytaj wcześniej.
Post: 10 gru 2011, 20:59
jak może być to zegarek skoro są tam 3 okienka a jak by np. była 10:10 nie może być bo okienek na godzinę nie ma 2 tylko jest 1
Post: 10 gru 2011, 21:15
Może, może. Czytaj więcej a myśl mniej.
Post: 10 gru 2011, 21:29
To jak podłączać pod 12??
