Dzisiaj jest 01 sie 2026, 7:13
 Tytuł: Pomocy :D!
Post: 02 cze 2014, 18:41
Pojazd: Aprilia SR '98
Witam, odkryłem chyba co się dzieje z moim sprzętem. Aprilia SR50, 98r, minarelli horizontal. Otóż, skuter praktycznie nie odpala gdy postoi choćby 15 minut. Ostatnio sprawdziłem stan płynu chłodniczego, a tu susza. Myslałem że świeca jest zalewana paliwem i dlatego nie palił, aż dotarło do mnie że to może być woda. Więc pytanie, jest to możliwe? Co jest przyczyną, i jakie są tego koszta? Dzięki z góry. Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: Pomocy :D!
Post: 03 cze 2014, 4:26
A więc, masz nieszczelność, kiedyś miałem identyczny problem i zalewało mi cylek płynem. Kup zestaw uszczelek do swojego cylindra i zmień je, szczególnie te dwie na głowicy, a problem zniknie, oczywiście sprawdź tez wszystkie więże czy są szczelne, bo zatrzesz silnik tak jak ja ostatnio;/ Koszt uszczelek w granicach 20-35zł w zależności jaki masz cylek i jakiej firmy chcesz uszczelki.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 04 cze 2014, 17:04
Okej, ale problem sie pogłębił, teraz woda nie cieknie tylko sie leje! Disz poszedłem obadać sprawę, i odkrecajac tłumik wylało sie około 200-300ml wody. Wyczuwam całkowity remon silnika. Do tego kumpel zaczął go kręcić rozrusznikiem...
Post: 04 cze 2014, 19:01
Pojazd: KTM Duke 125
odkręć głowicę zobacz co i jak
Post: 04 cze 2014, 19:27
Tak jak kolega wyżej napisał, odkręć głowice, sprawdź uszczelki i je wymień, usuń całą wode sprawdź czy do komory nie naleciała i tyle. To bankowe że uszczelki, ponieważ nie mogła sie inaczej tam dostać. Jeżeli wymienisz uszczelki to skręc głowice, uzupełnij i odpowietrz układ chłodzenia i pal go śmiało :)
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
