Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:26
 Tytuł: Pomocy gaznik
Post: 22 lis 2008, 12:07
dałem zawleczkę iglicy na najwyższę oczko gdy odpaliłem skuter chodził na bardzo dużych obrotach gdy próbowałem ustawić mu obroty to nie reagował jak ruszam to zaczyna pierdzieć i kopci trochę co mam zrobić żeby chodził ok??? jest tam gaznik dellorto 17,5mm z dyszą seryjną 90.
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Ostatnio zmieniony 25 lis 2008, 14:33 przez kajak94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2008, 12:11
Jeżeli dałeś na najwyższe oczko ( czyli na samą górę ) to iglica powinna pójśc maksymalnie w dół. Jeżeli chodzi na wysokich obrotach i nie reaguje na śrubę mieszanki sprawdziłbym czy dobrze złożyłeś przepustnicę z iglicą bo tam prawdopodobnie jest zabezpieczenie, które tylko w jednej pozycji jest włożone prawidłowo, ale mogę się mylić ( przynajmniej u mnie tak jest ). Jeżeli masz 50 ccm to dysza 90 bez stożka ( chyba, że masz stożek ) jest i tak za duża. Powinieneś dać jakąś 65 - 75 przy stożku.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 22 lis 2008, 12:14
bo mam jeszcze seryjny gaznik 12mm i tamjest dysza 80 . a przy tym 17,5 da się coś zrobić bez stożka żeby dobrze chodził ??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 22 lis 2008, 12:18
No to jak masz w seryjnym gaźniku dyszę 80 to przy gaźniku 17,5mm radziłbym popróbować z dyszą coś koło 65 - 70 jeżeli bez stożka. U mnie, np. przy Polinim Sporcie 70ccm na gaźniku 17,5mm i dyszy 90 + seryjny filtr powietrza to tak go zalewało, że szok. Dałem dyszę 60 i było bardzo elegancko, ale z racji tego, że to była 70ccm nie mogłem sobie pozwolić na tak małą dyszę, więc zakupiłem 75 i do tego stożek i chodził miód malinka.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 22 lis 2008, 12:21
a jak bym założył ten gaznik 12mm ??? to jakie mam tam ustawienie zrobić ???
bo zakładałem niedawno 12mm z dysza 90 i zawleczka na samym dole to go zalewało ale jechał tak do 30 km/h się dławił
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 22 lis 2008, 12:22
No to na gaźiku 12mm daj zawleczkę na samą górę i sprawdź jak będzie się zachowywał. Jak dobrze to zostaw jak nie to spróbuj dać o 2 oczka od góry itd.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 22 lis 2008, 12:54
zrobiłem tak jak mówiłes śruby przed odpaleniem powykręcałem o 1,5 obrotu gdy odpaliłem obroty były w miare ok gdy dałem ssanie to zaraz gasł jak się przejechałem to muliło 40 km/h bo zalewało go może dać dysze 80???
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 22 lis 2008, 13:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wg tego co piszesz to za mało paliwa ,ale my tego i tak nie widzimy więc zobacz świecę bo mulić może z nad i niedomiaru paliwa :???:
Post: 22 lis 2008, 13:32
jak ssanie dawałem to gorzej szedł, a teraz dałem mu dyszę 80 i iglica na najwyższym oczku tak jak bylo to dostaje za mało paliwa bo jak odpaliłem chcialem ruszyc to słabo się wkręcał na obroty a jak dałem ssanie to już lepiej to dać iglicę na środkowe oczko??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 22 lis 2008, 14:25
Tak daj na środkowe oczko i zobacz jak będzie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to popróbuj jeszcze nad innymi ustawieniami zabezpieczenia iglicy.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 22 lis 2008, 14:34
kurde :cry: chciałem dać na środkowe oczko i mi ta zpainka wypadła niemoge jej znalezć da się jakoś domowymi sposobami zabezpieczyć iglicę ??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 22 lis 2008, 14:36
Da radę, ale nie wiem czy na 100% zda egzamin. Można zrobić z jakiejś cienkiej podkładki, przeciąć ją i wtedy założyć na iglicę i ścisnąć. A tak na poważnie to ja bym ją wolał poszukać bardziej dokładnie. Spinka zawsze jest tam, gdzie wydaje nam się, że nie może być - przekonałem się o tym już wiele razy...
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 22 lis 2008, 14:38
kajak94, Ja to zrobiłem z tej zawleczki co trzyma tuleje tłoka. Obciąłem mały kawałek,potem zagiąłem i do teraz się trzyma :wink: możesz spróbować zrobić to z puszki po browarze albo tak jak Honda 96, mówi z blaszki lecz w tedy jest dużo roboty przy tym i łatwo możesz zepsuć blaszkę (sam wiem :???: )
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 22 lis 2008, 14:41
w każdych skuterach są takie same iglice??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 22 lis 2008, 16:26
Niestety każdy inny rodzaj gaźnika ma inną iglicę, chociaż od niektórych do niektórych da radę przypasować, np. od Kymco pewnie podeszła by do Hondy - w końcu dwa gaźniki Keihina.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 22 lis 2008, 16:49
mogę mieć od dellorto tą zapinkę ale od aprili rs podejdzie??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 22 lis 2008, 17:57
Powinna podejść zresztą zbyt dużo do przeróbki wtedy nie będziesz miał
Post: 22 lis 2008, 18:10
maly66625 pisze:
Uff :smile: Jest nadzieja :mrgreen:
Post: 22 lis 2008, 18:20
wyciąłem z puszki po piwie małe kółko i dziurkę tam zrobiłem zamontowałem patrzyłem czy się trzyma narazie jest ok czy to może puścić??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 22 lis 2008, 18:22
Ja tak miałem, nie puściło :twisted:
VW Golf II by jasiu226
