Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:29
Post: 30 sie 2011, 21:28
Cześć, jechałem dzisiaj przez 10 km Roxem, i nagle zauważyłem, dym z pod czachy, zatrzymałem się poczekałem chwile i pod skuterem znalazł się płyn chłodniczy, ale to pewnie prrzez to że mam tycią dziurkę n zbiorniczku wyrównawczym przy korku, czego to wina że tyle tego płynu pod roxem i sie grzeje nawet jak zapale ?
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 31 sie 2011, 10:01
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Siema zobacz korek czy jest szczelny moze z pod korka plyn cieknie.... i zobacz w ogole czy zbiorniczek nie jest gdzies od spodu pekniety,ja tak mialem w swoim ze zbiorniczek pekniety byl i przy okazji korek kupilem nowy i bylo dobrze,bo juz myslalem,ze bede mial do wymiany uszczelke pod glowica... Pozdro
Pitek
Post: 31 sie 2011, 13:29
no dziurkę właśnie mam, ale wcześniej to ciekło w małych ilośćiach
Zapraszam!!!
Post: 31 sie 2011, 14:40
Pojazd: BMW E61
Układ chłodzenia MUSI być szczelny !!
A czemu się grzeje ?
Zapewne zapowietrzony układ.
Może też być uszkodzona pompa wody, co w silnikach minarelli jest niestety częstym problemem.
Post: 31 sie 2011, 18:50
dzisiaj zauważyłem, że cieknie mi z pompy ; ( ;/
Zapraszam!!!
Post: 01 wrz 2011, 12:40
Pojazd: BMW E61
Czyli masz rozwiązanie problemu.
Kup nową reperaturkę, zaklej tą dziure w zbiorniczku, tylko porządnie, odpowietrz układ chłodzenia i powinno być ok.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2011, 15:01
przy pompie to wina uszczelki, i na głowicy uszczelka była skrachciała, zamówiłem już uszczelkki , zbiorniczek skleiłem i powinno być ok ; ) a nie wiecie ile przesyłka z racing-planet idzie ?
Zapraszam!!!
