Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 2:18
Post: 15 gru 2009, 17:32
witam mam problem bo kupilem nowy zesstaw czyli cylinder, tlok pierscienei itd
wymienilem wszystko podlaczylem wszystko odpalam a tu nic.
iskra jest wszystko ok i niechce palic co moze byc?
a czy moze byc iskra i moze bybc walniety modol zaplonowy albo cos takiego
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 17:49 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 18:31
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Kompresja w cylindrze jest :roll: :roll: :?: :?:
Post: 15 gru 2009, 19:36
przeciez pisze ze jest nowy cylek, tlok i pierscienie co nie?
a i jeszcze jedno czaly czas mi sie zalewa
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 20:12 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2009, 16:06
Że nowy cylinder to nie znaczy że musi być kompresja. Sprawdź świeczkę, czy nie łapie lewego powietrza, jak zalewa to na mniejszej dyszy spróbuj.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 16 gru 2009, 19:24
juz odpalil.
plywak sie zawiesil
temat do zamkniecia
Post: 19 gru 2009, 11:10
Chodzi Ci o tą od wolnych obrotów ? Jest na niej sprężynka ? Jeśli tak to zdejmij i rozciągnij ją troche
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
