Dzisiaj jest 24 sie 2026, 20:10
Post: 09 cze 2009, 19:00
Siemka mam Keeway Hurricane zmieniłem w nim tłok 75ccm tłumik sportowy Metrakita i filtr powietrza i mam oryginalne rolki i jadę nim 65 km/h jakie najlepiej kupić jakie ciężkie? Żebym w miarę szybko jechał ale żebym mógł też wyrwać go na kolo... Plzz pomocy bo nie wiem jakie zamówić ;(
Post: 09 cze 2009, 19:59
najpierw napisz jakie masz części w nim dokładnie
Post: 09 cze 2009, 21:06
może na początek kupisz testówki co ;> ?? a o regulacji jest specjalny dział ... i tam sie dużo o tym dowiesz !!
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 10 cze 2009, 10:47
napisz ogólnego setup'a twojego Hurricane to coś Ci doradzimy :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 11 cze 2009, 9:02
1. Zły dział
2. Po co zakładasz dwa takie same posty?
Post: 11 cze 2009, 12:47
sory ze dwa ray ten sam ale nie zauwazylem ze tamten wczesniejszy sie dodal.... Nom dokladnie Wydech Metrakit Hand Made filtr stozkowy Filtr powietrza Polini Air Box i tlok 75cmm ponoc od hondy ale nie wiem dokladniej w serwisie sie nie pytalem nic wiecej nie wymienialem reszta jest oryginalna
Post: 11 cze 2009, 12:58
ale zeby szybceij jechac daje sie lzejsze czy ciezsze rolki? Tylk to mi powiedzcie a juz zamowie bo nie wiem czy od 3gram do 4 gram czy od 4 gram do 4.7 ktore sa na predkosc
Post: 11 cze 2009, 13:03
Wcale nie jest powiedziane, że lekkie rolki są na przyspieszenia, a ciężkie na prędkość. Na twoim miejscu kupiłbym w przedziale od 4g do 4,7g.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2009, 13:03 przez Muszel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2009, 18:06
Okej wielkie dzięki za pomoc, mam nadzieje że mi to poprawi osiągi...
Post: 12 cze 2009, 13:16
kurcze kupilem rolki 15x12 tak jak jest napisane tutaj na forum ze do keeway maja byc i porownalem ze starymi rolkami i sa mniejsze.... Co to moze byc bo nie wiem czy mam e zakladac a sa to 15x12 rolki ;( Nie wiem czy oryginalne sie roznia bo te mam poliniego
Post: 12 cze 2009, 13:22
o juz wiem mam rolki bez tych kopert takich niebieskich mozna je zalozyc bez nich...
Post: 12 cze 2009, 14:08
a stozek wyregulowany ? ;> jesli wariator masz seryjny probuj na rolkach 5.8
Post: 12 cze 2009, 17:50
Rolek bez kopert nie można zakładać, musisz mieć koperty!
