Dzisiaj jest 30 mar 2026, 22:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 gru 2010, 18:48
Witam pomalowałem czarny-połysk plastiki sendy ale nie za ładny efekt mi wyszedł i chce kupić matowy żeby ładnie mi pokrył i co teraz mam zrobić dać 2000 papierem wodnym lekko i posłużyć jako podklad czarny połysk i dać dwie warstwy matu?? doradzicie
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 18 gru 2010, 19:10
jak dasz matowym to będziesz miał. matowe plastiki .
Co ty nie powiesz ??
Mat nigdy ci nie wyjdzie jakoś ładnie bo zawsze się będzie bród trzymał itp. A tym bardziej jak malujesz zwykłym czarnym sprayem typu żaroodporny. Jak chcesz żeby był ładny efekt to kup czarny mat w puszcze i pistoletem nakładaj na uprzednio już za podkładowany plastik, po podkładzie możesz czyścic papierem 1000, nie drobniejszym bo się lakier nie będzie miał czego chwycić. Pod mat nie dawaj zwykłego lakieru a tym bardziej nie szlifuj go papierem 2000. W ten sposób możesz jedynie zwykły lakier zmatowić i będziesz miał mat.
Pozdrawiam
Post: 18 gru 2010, 19:13
ale on chce dać mat jako podkład pod lakier ? Jeśli tak to można takie coś kminić ale ja bym sprayem plastików do motoru nie malował .
Post: 18 gru 2010, 19:31
ale ja bede malował dobra to jak mam pomalowane połyskiem i nie za ładnie wyszło to go 1000 wodnym i matem pocisnąć?
Post: 18 gru 2010, 21:07
Na początek daj tak 1500 żeby zmatowić lekko i jak by ci się podobało takie zmatowione to sobie zostaw a jak nie to potem 800 - 1000 i na to możesz lakier dać tylko nie możesz przetrzeć starego lakieru do podkładu albo plastiku bo wyjdą wżery dlatego lepiej z czyścić do samego plastiku i dać potem podkład.
Pozdrawiam
Post: 19 gru 2010, 21:22
ile warstw sprayu trzeba zeby dobry efekt wyszedł
Post: 19 gru 2010, 21:57
Pawson_14, 3 warstwy będą w sam raz.
Post: 19 gru 2010, 22:13
ja mam peugeota w czarnym macie dalem 4 warstwy spreyem i miod nie sluchaj ichze sie brudzi brudzi sie jak kazdy:D
Post: 19 gru 2010, 22:46
no ok ale jednak zostać chce przy połysku i dałem 3 warstwy i nadal widać te ślady po ścieraniu papierem ściernym czy po nastepnych dwóch będzie lepszy efekt i nie będzie tego widać ?
Post: 19 gru 2010, 22:50
Pawson_14, Jakie ślady??Może rysy??Wyrównaj to papierem 600 i wtedy maluj..
Post: 19 gru 2010, 23:29
równane było 2 razy , bo to po odpryskach lakieru starego ladnie ztarty został i wyrównany do lakieru ale sa 3 warstwy i widać jeszcze to czy po następnych 2 nie bedzie tego widac czy to samo?
Post: 20 gru 2010, 15:20
Pawson_14, Ja bym to uprzednio przeszlifował..
Post: 20 gru 2010, 15:33
no ja zjade papierem 2000 przed malowaniem 4-5 warstwy
Post: 20 gru 2010, 15:36
Pawson_14, 2000? :shock: :shock: Przeszlifuj max 600..
Ostatnio zmieniony 20 gru 2010, 15:36 przez Patryk0102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2010, 15:39
600 nie za szorstki ,bardzo porysuje
Post: 20 gru 2010, 15:45
Pawson_14, W sam raz.2000 służy do polerki..
Ostatnio zmieniony 20 gru 2010, 15:45 przez Patryk0102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2010, 15:49
aaa 2000 to sie jedzie po wszsytkich pomalowanych warstwach zeby efekt byl lepszy?? to wezme 800
Post: 20 gru 2010, 20:58
po co 800 ? zmeczysz sie nie potrzebnie ;P 320 zrobisz i po 3 warstwach nie bedzie rys widac;d
zmatuj na mokro 600 i na bank bedzie dobrze ;d
Post: 21 gru 2010, 21:14
radze tak jak koledzy wyzej papierem gdzies 600-800max po 2000 lakier miał bys zacieki
Post: 21 gru 2010, 21:35
nie tyle co zacieki ale lakier by odpadał bo jak ktoś umie to i lustro bez zacieków pomaluje
