Dzisiaj jest 14 paź 2026, 22:02
Post: 03 cze 2012, 20:52
Witam otóż mój problem polega na tym iż po postoju 2 miesięcznym wymieniłem akumulator i chciałem odpalić ale cóż nie dało rady nie było zasilania ku mojemu zdziwieniu gdy go odstawiałem do garażu to wszystko działało nie rozumiem w czym tkwi problem patrzałem bezpiecznik ... przewody czy gdzieś nie przerwane ale nic nie znalazłem , gdy odpaliłem z kopniaka zapalił za ,,1 ale dochodziło jakieś dziwny odgłos jak by regulator napięć wysiadł więc wymieniłem i na dal to samo odgłos podobny jak by prąd nie wiem jak to opisać trzeszczał czy coś w tym przegubie pomiędzy nogami tak wyżej koło stacyjki a nawiewów powietrza... nie znalazłem nigdzie podobnego tematu więc zwracam się do was drodzy forumowicze o pomoc.
Post: 04 cze 2012, 20:02
Może to opornik kolego :)
Post: 06 cze 2012, 12:42
nie to nie to ;/ ogólnie wymieniłem akumulator na nowy i nie ma zasilania zaplonu elektrycznego , migaczy na konsolce sie nie swieca diody nie wiem jak by prąd nie dochodził do tego jakiś dźwięk dziwny o którym wspomniałem wyżej .
pozdrawiam
