Dzisiaj jest 08 paź 2026, 1:35
Post: 16 gru 2011, 20:23
Siemanko mammały problem z TGB bo rozpołowiłem silnik i okazało sie ze zimering latał sobie w lewym karterze i teraz mały problem bo są tam dwa zimeringi jeden ten największy wiem gdzie ma byc lecz gdzie ma być ten średni to nie wiem pomożcie błagam :):)
SCOOTER TEAM KENTAKI :)
Post: 16 gru 2011, 21:01
w tgb masz 3 uszczelniacze (simeringi) jesten w prawym karterze 2 w lewym:) sa tam dwa poniewaz jest wałek od oleju do pompki:) wiec tam musza byc dwa:)
Scooter Tuning
Post: 16 gru 2011, 21:21
no ja wiem ze w lewej są dwa ale one mają byc zamocowane??? mają byc razem w siebie włożone czy jak???
Post: 16 gru 2011, 22:27
Akurat miałem rozebrany silniczek to wyskoczyłem do garażu na chwile i zrobiłem fote...
[img][img]http://images39.fotosik.pl/1217/55d20f2ee2d58c88med.jpg[/img][/img]
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 22:28 przez Ghostface, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2011, 22:33
To jest tak::P pierdze masz na karterze od wału łozysko za nim jest uszcelniasz pózniej jest luka tam chodzi od oleju pompka:)a za pompkom masz drugi uszcelniacz:)
Silnik Morini
Scooter Tuning
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 22:36 przez TGBkolanoTGB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2011, 22:39
zgadza sie, pierwszy uszczelniacz idzie odrazu za łożyskiem a drugi juz na sam koniec.
Post: 17 gru 2011, 8:19
wielkie dziękli panowie barszo mi pomogliście :):)
