Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:33
Post: 28 paź 2010, 13:57
Elo.
Ma pewien problem a mianowicie mam Aeroxa i Licznik Koso Digital XR-SA i gdy jade to mi się sam przestawiam na mile. :( nie wiem Dlaczego, a po pewnym czasie znów się przestawi na kilometry i znów dobrze liczy....
Co to może być?? :cry:
Z góry dzięki :cool:
Post: 28 paź 2010, 15:18
Może masz ustawione takie coś, że tak jakby podgląd i tych i tych jednostek- nie wiem czy na pewno jest tam taka opcja, ale sprawdż jeszcze raz ustawienia.
Diagnostyka VAG- http://sjdiag.pl/
Naprawa regeneracja Eberspacher/Webasto- http://www.dogrzewacze.sjdiag.pl/
Post: 28 paź 2010, 19:39
w ustawieniach jest wszystko ok...
i nadal to samo.
Jakiś czas jest dobrze i nagle jadę i sie mile włączając :cry:
KLIK ! ;)
Post: 28 paź 2010, 20:13
Postaraj się mu zrobić "twardy reset" oczywiście utracisz dane, ale może to pomoże. Najlepiej spisz se to co najważniejsze. Albo najpierw zadzwoń do sklepu z którego kupiłeś licznik, a jak nie ze sklepu to znajdź na allegro gościa który sprzedaje takie same i zapytaj o twój przypadek.
Pozdrawiam SJ
Post: 28 paź 2010, 20:18
Ale jak zrobic Reset?
Tylko musze spisac wymiary jakie są podane ;D
KLIK ! ;)
Post: 29 paź 2010, 14:25
tam powinien być przycisk reset
^_^
Post: 29 paź 2010, 15:57
Ale nia ma .
Nic takiego tam nie ma;/
KLIK ! ;)
Post: 29 paź 2010, 20:42
Może dłużej przytrzymać te 2 przyciski np na 3, 5 lub 10 sekund. Jak nie to to może włączyć i wyłączyć kilka razy z naciśniętym jednym z przycisków. Co do resetu to jest wiele opcji ja podałem takie co mi pierwsze na myśl przyszły, które są najczęściej w elektronice stosowane. Jak nie zadziałają te metody to możesz jak wcześniej pisałem zadzwonic do kogos kto to sprzedaje.
Post: 29 paź 2010, 20:50
Wyjmij baterię na noc.
http://www.bikepics.com/members/mlodysimson http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=736390#736390
Post: 29 paź 2010, 21:06
To on jest na baterie, a nie na akumulator ze skutera?? Jak tak to wyjęcie bateri może go zresetowac, ale niekoniecznie bo może ma jakąś pamięć stałą. Ale spróbować warto....
Post: 30 paź 2010, 14:44
On jest na akumulator:D
Odłączę na noc i zobaczymy ;D
KLIK ! ;)
Post: 30 paź 2010, 21:26
Odłączenie na noc nie raczej pomoże... Próbowałeś resteować przyciskami?
Post: 24 sty 2011, 22:41
I jak udało się zresetować? Bo też chce swojego DB-01 (KOSO) ?
Post: 25 sty 2011, 17:04
Kilka razy go wyłączyłem i powciskałem na ślepo i teraz jest git :)
KLIK ! ;)
Post: 25 sty 2011, 17:07
A jaki masz ten Licznik Koso? Zerowało ci się wszystko do 00000 w wszystkich trybach?
Pozdro
Pisz na gg-4560954
Post: 25 sty 2011, 17:15
Koso KRS :D
Nieee :D
Tylko nie przestawia mi się samo na mile :D
A tak to wszystkie dane są ...
leżał miesiąc nie podpięty i nadal są :D
KLIK ! ;)
