Dzisiaj jest 05 lis 2026, 10:49
Post: 26 paź 2013, 20:25
Pojazd: mbk rocket
Siema przedstawie wam mój problem motorynke jak odpale to odrazu gasnie - dzieje sie to od kiedy musiałem rozebrac silnik bo choinka mi poszła po wymianie złozyłem i już ten problem byl ,
wymieniłem :
-świece
-iskrownik
-cewke
-wyczyściłem gaźnik
i nadal nic :(
prosze o pomoc z góry bardzo dziękuję .
Post: 26 paź 2013, 21:01
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
może stacyjka pier.. Rozłoncz kable od silnika i zobacz,jerzeli nic to nie pomorze to masz źle wyregulowaną przerwe w przerywaczu albo na świecy, a jak gaśnie to nie strzela?
Post: 26 paź 2013, 21:04
Pojazd: mbk rocket
nie strzela nic , i wyregulowany jest i ma nową świece
Post: 26 paź 2013, 21:05
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
z kable odłanczałeś?
Post: 26 paź 2013, 21:15
Pojazd: mbk rocket
jezeli chodzi o te co idą z silnika do lampy to te dwa odłączyłem i nadal nic
-- 26 paź 2013, 22:15 --
a zastanawiam sie czy to nie bedzie wina uszczelek lub zimeringów
Post: 26 paź 2013, 21:17
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
ale zapala ci bez problemu i gaśnie tak? Jak kopiesz kopnikiem to całyczas iskra jest? Sprawdź też konwensator
Post: 26 paź 2013, 21:25
Pojazd: mbk rocket
no wymieniłem ttez i dalej to samo poprostu odpali i gasnie odrazu
Post: 26 paź 2013, 21:36
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
sprubuj wstrzyknąć paliwa do cylindra i zobaczysz czy bedzie lepiej
Ostatnio zmieniony 27 paź 2013, 14:18 przez 200894, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2013, 1:43
Pojazd: Aerox
dawidda98, zmieniłeś położenie początkowe zapłonu?
Post: 27 paź 2013, 14:50
Pojazd: Yamaha Tzr
sprawdź czy klin na wale nie jest ścięty może gdy kopniesz magneto się kręci i chwile jest dobrze a potem zacznie się ślizgać
Romet Komar 77'->Aprilia Sr Ditech 01'->Aprilia Sr Minarelli 99' & Romet Ogar 200 84'->Aprilia Rs 02'->Yamaha Tzr 03'
Post: 27 paź 2013, 15:30
kompresje jaka jest
wyreguluj gaźnik
Post: 28 paź 2013, 14:48
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
jak by nie było kompresji to by nie zapalił
Post: 28 paź 2013, 19:04
w nowym jest 8bar a na 7,6,5 bar odpala tylko nie wkręca sie na obroty i nie równo chodzi wiem bo mam ogara i ten sam silnik
