Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:07
Post: 12 lip 2014, 17:10
Pojazd: keewayry8
Witam. Mam problem ze swoim skuterem. Polega on na tym że nie osiąga on większej prędkości niż 35km/h. Przedtem strzelał z wydechu ale po wymianie modułu znikły. Na podnuszkach wkręca się na obroty normalnie. Zdiełem cylinder wymieniłem uszczelki wszystko jest z cylkiem ok jak i z tłokiem. Kompresja jest a on nie ma siły.
Ps. Tak się dzieje po wymianie cylindra na 70 motofoce sport. Docierałem go do prędkości 25km/h przez 800 km a teraz chciałem do 45 km/h go rozpędzać. Gaźnik 19mm, wydech stage6 pro replica.
Post: 12 lip 2014, 17:32
Pojazd: skuter
25km przez 8ookm tak docierales ,to sa efekty ,zle docieranie
Post: 12 lip 2014, 17:36
Pojazd: keewayry8
ale on po założeniu cylka wcale nie chciał więcej jechać
Post: 12 lip 2014, 17:53
koziolek123,
to nie jest tego wina.
Wina tkwi w regulacji napędu jak i gaźnika.
Post: 12 lip 2014, 17:58
Pojazd: skuter
dysza 90 puszka ,lub jazda probna bez wydechu
Post: 12 lip 2014, 18:06
Pojazd: keewayry8
swieca ma kolor kawy z mlekiem , mechanik powiedział że jest dobrze wyregulowany. A może to być klin na wale?
Post: 12 lip 2014, 19:29
Pojazd: skuter
to by nie palił ,może coś z elektrykom
Post: 13 lip 2014, 12:46
Pojazd: keewayry8
Elektryke przejrzalem , martwi mnie jedno a mianowicie spalanie 1l na 3 kilometry gaznik suchy dysza 90 położenie iglicy 2 wciecie od dołu
