Dzisiaj jest 22 sie 2026, 20:06
Post: 31 sie 2015, 15:52
po przejechaniu 200m gdy dawałem gazu to tak buczał nie przyśpieszał zjechałem na bok i jak go chciałem odpalić to tylko kręcił nie wbijał na obroty :( CO ZROBIĆ ?
<--- Moja roxana :)
Post: 31 sie 2015, 16:55
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Regulacja gaźnika :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 31 sie 2015, 17:42
Pojazd: Aerox
Tak jak @up, miałem praktycznie to samo (sobacz mój temat), wyczyść gaźnik, filtr powietrza, filtr paliwa.
PAMIĘTAJ, jeśli dotychczas jeździł dobrze, ustaw tak jak był ustawiony gaźnik.
Cylider Stage 6 streetrace 70
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
Tłumik LeoVince ZX, chrom
Wariator Malossi Multivar
Filtr powietrza Air Box
Termometr Stage6 MKII
Gaźnik dellorto 19mm PHBG
Sprzęgło rozrusznika
Rolki testowe
Post: 31 sie 2015, 18:18
A jeśli pierwszy raz to będe robił? powiem tak roxa mam od niedawna, i miałem juz podobną sytułacje to go odstawiłem do znajomego rano juz działał.
<--- Moja roxana :)
Post: 31 sie 2015, 20:53
Pojazd: Aerox
Jeśli jesteś zielony w tym temacie, to najlepiej gaziora nie ruszaj,ale sprężonym powietrzem wszystkie dziurki przedmuchaj, a na samym początku wyczyść filtr (ja osobiście gąbkę czyszcze w bedzynie ekstracyjnej a następie przedmuchuje sprzężonym powietrzem). Jeśli to nie przyniesie zmian najlepiej idź do znajomego mechanika, poduczy Cie trochę, zobaczysz co on robił i na przyszłość bedziesz wiedzieć.
Rolki testowe
Post: 01 wrz 2015, 18:16
Okazało się, że wymieniłem świece i wszystko gra :) Dzięki za info :)
<--- Moja roxana :)
