Dzisiaj jest 13 lis 2026, 3:11
Post: 10 kwie 2011, 17:06
Witam wszystkich mam następujący problem z aprilia sr z silnikiem morini ostatnio wymieniłem cylek i wstawiłem nowy gaźnik mam gaźnik 17,5 dellorto z dyszą główna 85 i filtr stożkowy 4race.Najpierw opiszę trochę sytuacje kupiłem ssanie ręczne stage 6 i sie urwał dzyncelek ten co się wkręca na linkę ssanie a później przykręca się je do gaźnika.Tera ssanie jest tylko tak lekko włożone prowizorycznie lekko odstaje ale jak go nie było skuter wo gole nie palił a teraz zapala ale ma strasznie wysokie obroty na starcie i jak chce ruszyć to to lapie zmula i jak jade np 10km/h to moge poscic gaz i sam jedzie juz nie wiem co mam robić czy to może być winna tego ssania że nie jest do końca wsadzone?????czy czegoś innego reguluje cały czas tymi dwoma śrubami w gaźniku i jest to samo proszę o pomoc może mieliście coś podobnego
Post: 10 kwie 2011, 21:40
Mam podobny problem tylko mi raz przyspiesza raz nie.Dzieje się tak odkąt wlozylem wariator polini speed control i fitr powietrza polini airbox.Czy może to być wina za krótkiej tuleji na wariatorze bo wydaje mi sie ze ta stara byla troszkę dłuższa?
Post: 11 kwie 2011, 5:51
tak ssanie bo za mało powietrza dostaje cyl i nie ma siły i dlatego go muli , musisz napęd wyregulować przy nowym cylu
Post: 11 kwie 2011, 7:58
najpierw chce się upewnić czy ssanie jest dobrze włożone i napewno to mogę wykluczyć wtedy będę się bawił dalej
Post: 11 kwie 2011, 12:34
dzisiaj apka chodziła w miare normalnie mysle ze jak gaznik zrobie bedzie ok
Post: 11 kwie 2011, 17:01
Jeszce mam jedno pytanie bo to jest chyba wina ssania bo jak ruszam nim to znaczy włączam i wyłączam to w ogóle skuter nie reaguje i ma mega wysokie obroty a srubka od wolnych jest na maksa odkrecona im bardziej ja wkrecam tym wieksze ma obroty i wogole sie nie da wyregulowac ssanie jest kiepsko zamontowane i trochce wystaje i w ssaniu jest wsadzona sprężynka od dlugopisu bo tamta gdzies sie zapodziała czy to moze byc winna ssania czy mam kupowac nowe???jak je wyjmowalem to normalnie chodziło odchodziło itp mysle ze jest jest winna ssania ze ma takie obroty jak to jest to to kupuje nowe proszę o odpowiedz
Post: 12 kwie 2011, 15:14
z tego wynika ze tak jest , ale i tak musisz kupic ssanie
