Dzisiaj jest 02 paź 2026, 5:30
Post: 24 cze 2011, 14:27
Witam, Katana jechała i w momencie zaczęła tracić moc i po zwolnieniu całkowicie zgasła i już nie zapala. Dodam, że prędzej było tak już 2 razy, ale zapaliła. Sprawdzaliśmy wszystko : filtr powietrza, gaźnik całego przeczyściliśmy, króciec ssący, membrany, iskra, wał się kręci... wszystko jest tak jak być powinno ale nie pali . Myślałem, że może to być kompresja, ale rozkręciłem go i ujrzałem ze jest przytarty wiec zamówiłem nowy cylinder i tłok dziś go założyłem i dalej to samo nie mam pojęcia co to może być pomocy
Post: 24 cze 2011, 19:38
Zmień świece na nową . Na starej może iskra być ale pod cisnieniem już może jej nie być . Jeśli iskra bedzie dobra i paliwo dochodzi do gaźnika to musi odpalić. Zdejmij filtr powietrza przytkaj mu powietrze przy gaźniku ręką (ale po chwili odetkaj trochę jak bedzie chiacł zagadać) Powinien odpalić .
Post: 25 cze 2011, 11:36
problem został rozwiązany przyczyna zatarcia jak i późniejszych problemów z odpaleniem był naderwany wężyk od oleju. dzięki za pomoc
