Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 1:03
 Tytuł: Pomocy !
Post: 16 maja 2011, 20:30
Witam , założyłem dzisiaj króciec s6 , pozatykałem wejścia w nim , poskładałem wszystko na silikon i po odpaleniu skuter się dziwnie zachowuje . Tzn jak mu dam gaz wchodzi na obroty puszcze manetkę a on zejdzie do jakiś tam obrotów trzyma je przez jakieś 10sek schodzi i jest taki odgłos jak by łapał lewe powietrze gdzieś(takie syczenie jak by chodził bez filtra) zejdzie do normalnych wolnych obrotów i jak chodzi na wolnych obrotach około 1min gaśnie i trzeba kopnąć kilka razy by odpalił ... Co może być powodem tego ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 maja 2011, 18:33
ja mam tak samo ;D tylko że nic nie wymienialem ;D to syczenie to może nie dokładnie go skręciłeś ;/ nie wiem ;/
