Dzisiaj jest 20 cze 2026, 11:54
 Tytuł: Pomocy!
Post: 31 sty 2017, 18:59
Pojazd: cross loncin 125
Siemka jestem tu nowy a tak naprawdę w sprawie. Jestem młody mam 16 lat i mam crossa (loncin 125).Od pewnego czasu nie odpala znaczy łapie na kopkę, ale nie chce zapalić a na pycha wskakuje na duże obroty potem pcham go dalej to lekko łapie ale nie chce odpalić.Moim zdaniem to lewe powietrze ,ale gdzie może być problem wymieniłem uszczelkę od krućca bo była pęknięta ale to nic nie dało {Gaźnik jest nowy} pomożecie bo nie wiem co się dzieje.A i jeszcze jedno czy jak mam bęnzynę która stała z otwartym korkiem 1 miesiąc to czy motor odpali na niej ???Dodam że wcześniej odpalał i na wolnych obrotach jeździł a tera wymieniłem gaznik i uszczelki i łapie ale nie odpala. Elektronikę sprawdziłem całą.
 Tytuł: Re: Pomocy!
Post: 02 lut 2017, 15:05
a nie przelewa ci się paliwo w gaźniku przypadkiem ?
 Tytuł: Re: Pomocy!
Post: 02 lut 2017, 19:55
Nie paliwo się nie przelewa na pewno nie a czy może być tak bo kupiłem nowy moduł zapłonowy ale koles powiedział że do 125 może być ale to jest od 50 i jak go zakładam to nie łapie wo gulę a jak stary zakładam to zapala i wskakuje na obroty {od kopki} i gaśnie od razu masz link do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=B_EZec2MO1g i jeszcze czy to może być od źle włożonej przepustnicy bo tak tera pomyślałem.Ale jak to sprawdzić czekam na odpowiedź :)
 Tytuł: Re: Pomocy!
Post: 02 lut 2017, 22:42
Stróż Forum
Na początek musisz być pewien wszystkich elementów. Sprawdź kompresję i zawory. Oczywiście gaźnik musi być poprawny. Regulacja śruby składu mieszanki na 2 obroty. Oczywiście szczelny i nasączony seryjny filtr powietrza. Wtedy zacznij próbować. Acha, jeszcze zmień na świeże paliwo.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
 Tytuł: Re: Pomocy!
Post: 03 lut 2017, 9:58
kompresja i zawory sprawdzone.Paliwo świeże .A czy to może być przez świecę ? motor 2 miesiące temu jeździł a tera przy odpalaniu wskakuje na obroty i gaśnie a sprawdzę jeszcze mieszankę paliwa z powietrzem bo tam mam chyba 1 obrót tylko . byłem go dziś pomęczyć i odpalił ale pochodził z 3 sek i zgasł tylko gdy gasł to wskoczył na obroty
 Tytuł: Re: Pomocy!
Post: 04 lut 2017, 16:46
co do obrotu śrubką od mieszanki to osobiście jestem sceptycznie nastawiony "2 obroty" to ogólnie powiedziane czasem to jest mniej a czasem więcej i też objawy mi troche nie podchodzą
ja bym celował w gaźnik a jeśli tam ok to coś gdzieś elektryka ale tu się nie wypowiem dokładnie nie cierpie elektryki i nie zbyt się na niej znam hmmm jeśli ci odpali i będzie wchodził na obroty spróbuj przytykać stopniowo wlot powietrza
 Tytuł: Re: Pomocy!
Post: 04 lut 2017, 18:30
Stróż Forum
Zapalara999, 2 obroty to oczywiście stan wyjściowy do korekt, choć w tym silniku to akurat strzał w 10. Problem pojawił się na nowym gaźniku więc tutaj trzeba szukać przyczyny. Reszta tak jak pisałem w poprzednich postach.
POZDR robdk
 Tytuł: Re: Pomocy!
Post: 05 lut 2017, 11:46
przyczyna znaleziona pojechałem do mechanika{kolegi} zawory do ustawienia jakiś luz :)
