Dzisiaj jest 23 paź 2026, 4:57
 Tytuł: Pomocy !!
Post: 10 mar 2010, 21:57
Siemka ... wiecie może gdzie można zdobyć/kupić dysze/śrubkę mieszanki ? :( Ostatnio bawiłem się z regulacją i chyba ją za mało dokręciłem i wyleciała podczas jazdy :/ Proszę pomóżcie ...
Peugeot Zenek Custom :D
- silnik ze Speeda
Post: 10 mar 2010, 21:58
do jakiego gaźnika ta dysza?:)
http://sklep.mieloch.pl/advanced_search ... f1&x=0&y=0 tu masz dysze;)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 22:00 przez piter9414, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 22:02
Jak ci mogła wylecieć?
Filtra nie masz?
Post: 10 mar 2010, 22:03
Sorki zapomniałem dodać do gaźnika Gunter (oryginalny gaźnik w speedzie) ..Mi chodzi właśnie o tą dysze/śrubkę na której reguluje się gaźnik od mieszanki ...
Sorki czy to jest od powietrza (sam nie wiem ) .. Nie jest to dysza główna i nie od wolnych obrotów :) Tylko chodzi mi o tą co jest na zewnątrz gaźnika obok dyszy wolnych obrotów ..:)
- silnik ze Speeda
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 22:12 przez McArthur, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 22:08
na mielochu są dysze główne a czy to będzie tam pasowało to nie mam pojęcia :)
Post: 10 mar 2010, 22:39
McArthur'owi chodzi o śrubkę regulacji składu mieszanki :wink: Nie o żadną dyszę, ani główną ani wolnych obrotów. No na zdrowy rozum jak mogła wypaść dysza z gaźnika i się zgubić??? Czyli w takim razie komora pływakowa też wyleciała a sqt jak ufo dalej jechał, bez połowy gaźnika :mrgreen:
Post: 10 mar 2010, 23:09
David95Tkr - wielkie dzięki :) No właśnie o to mi chodzi ;) Wiecie gdzie taką śrubkę można kupić ?
- silnik ze Speeda
