Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:41
 Tytuł: Pomocy!!
Post: 31 mar 2010, 6:39
Witam mam duży problem ze skuterkiem. Skuter na wolnych obrotach chodzi dobrze jak dodam gazu to strzeli lekko z wydechu i zgaśnie już nie mam siły do tego regulowałem gaźnik i nic to nie pomaga. Jak skuter odpali dodam gazu to później już nie chce odpalić dopiero po czasie co to może być? Proszę o pomoc.
Post: 31 mar 2010, 9:32
Sprawdź fajkę do świecy. Jak masz możliwość to pożycz od kogoś cewko-moduł.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 31 mar 2010, 16:25
fajka niby jest ok. a jest taka mozliwosc ze to cewko-moduł?
Post: 31 mar 2010, 17:30
cewko-moduł pożyczyłem i jest to samo://
Post: 31 mar 2010, 20:23
Sprawdzałeś uszczelniacze wału?
RoQs pisze:
Post: 31 mar 2010, 20:44
uszczelniacze były niedawno wymieniane razem z łożyskami stage6
Post: 31 mar 2010, 20:47
Po pierwsze przeczyść świece bo mam identyczny problem w runnerze zamówiłem właśnie drugą i zobaczę jak przyjdzie ale według mnie to właśnie tego wina bo jak przeczyszczę to przez 5min jest ok potem znowu zaczyna się walić :(
Post: 01 kwie 2010, 17:57
Skuter dziś sam się naprawił na razie wszystko chodzi;/
