Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:57
Post: 12 maja 2010, 5:59
Witam, chce kupic filtr powietrza, paliwa i dyszę chciałbym się dowiedzieć od was jaki rozmiar tego filtra paliwa bo filtr powietrza juz wiem jaki kupie z k&n za 25 zł. A co do tego filtra powietrza to moze byc większy bo niby mam 42 mm a czy moge kupic 43 mm. A i jaką dysze bo tez nie mam pojęcia. I jeszcze moje ostatnie pytanie czy jak kupie filtr stążkowy to muszę go jakims olejem namaczac tak jak się namacza gabke filtra czy narmalnie wkładam. Prosiłbym o szybką odpowieć ponieważ dzisiaj to ide zakupić i z góry dziękuje.
Post: 12 maja 2010, 6:24
Nie musisz namaczać filtra stozkowego olejem. Jesli kupujesz stozek to musi byc wieksza dysza daj 75 wystarczy. Pamietaj stozki to gowno, i przez ta dysze wrosnie ci spalanie.A wiekszy filtr spalania to moze lepsze minimalnie przyspieszenie. Zdejmij blokady i kup wydech a nie jakies stozki.
Post: 12 maja 2010, 7:43
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Jak każdy filtr stożkowy nasącza sie go olejem, najlepiej kupić zestaw do czyszczenia filtra, od razu masz w nim środek myjący i olej do nasączania, za starych czasów jak te środki były drogie używało się oleju do transformatorów
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 12 maja 2010, 18:06
no dzięki za pomoc i tam po za tym to juz kupiłem filtr paliwa od malczana i jakis filtr powietrza kupie jutro a wydech to i tak zmienie tylko z czasem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
