Dzisiaj jest 05 lis 2026, 12:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: POMOCY!!
Post: 13 lip 2010, 22:32
Witam kupiłem miesiąc temu Aprilkę Sr 1999r Przebieg:27243. po dwóch dniach przejechałem się do znajomego żeby mi zrobił przegląd bo , v-max wynosił tylko 60km/h z górki 67km/h. Odkręcił pokrywę od przekładni a tu sprzęgło "zjarane" dzwon kolor zmienił , wariator zardzewiał i powiedział że muszę kupic wariator ,dzwon i sprzęgło posłuchałem się jego i kupiłem Wariator Polini Speed Control dzwon Stage6 i sprzęgło Stage6. Zalożyliśmy te cześci i K**** v-max po prostej 65km/h Powiedział że mam pasek zjarany kupiłem dzis założyłem 72km/h w dwóch z górki 83km/h.Mi se wydaje że coś tu jest nie tak na aprilke 72km/h po prostej z całą przękładnią sportową tylko 72km/h????
POMOCY!!!!
Post: 14 lip 2010, 9:47
Trzeba dopasowac kolejne czesci zeby ze soba dobrze wspolgraly, czyli sprezynki sprzegla,rolki i sprezyne centralna ;p
Post: 14 lip 2010, 10:12
Tak jak kolega wyżej.Musisz dokładnie wyregulować, a przy takim przebiegu to bym się nie dziwił, ze v-max mały.A wiesz w jakim stanie cylek?
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 14 lip 2010, 12:16
A może rolki za lekkie ? A jakie przyśpieszenie ?
Post: 14 lip 2010, 12:25
bartek4334 dobrze mowi. Zdejmij cylinder i zobacz w jakim jest stanie lub kompresje sprawdz, bo przy takim przebiegu to moze byc tylko wina cylindra.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 12:25 przez Ciap3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 23:46
Jak ja go kupywałem to koleś mówił ze wymieniał cylinder. A i jak byłem u mechanika to powiedział że cylek jest OK.
Może jakieś inne propozycje?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 23:48 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 6:27
Jak się skuter zbiera od zera do v-maxu? Jakie ma obroty przy v-maxie?
Post: 15 lip 2010, 7:08
a ty to regulowałes w ogóle?
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 7:08 przez paffy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 13:33
sprobuj wyregulowac go zmierz kompresje.
a jak ci przyspiesza?
Post: 15 lip 2010, 22:31
założyłem pasek to z kolegą nie chciał ruszyć trzeba było się odepchnąć. od 10km/h dostaje kopa i w dwóch 65km/h a z górki 85km/h
cop jest z tym ??
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 22:32 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 22:34
pasek musi sie ułozyc.
jak jest nowy to ma takiego mua na poczatku zrobisz na nim troche km to bedzie startował normalnie;d
Post: 15 lip 2010, 22:47
a jak z tym V-max co muszę zrobic?? już nie mam siły włożylem w niego 700zl z myślą ze będzie chodził a tu Ch***
Post: 16 lip 2010, 9:59
sam wiesz jaki on ma przebieg;p
niestety ale strasznie duzy weź zobazc na cylinder;d
jak jest przytarty wymienisz go i bedzie ci smigał;p
Post: 16 lip 2010, 12:57
ale jak go chciałem kupowac to mówił że był zatarty (sam widziałem) to chyba wymienił
Post: 16 lip 2010, 14:34
a wymieniał wał?
jesli wymienił sam cylinder to tez moze byc przez to
zobacz na ten cylinder i wał a kompresje masz dobra? mierzyłes?
Post: 16 lip 2010, 15:54
Wał wymieniał a kompresje sprawdzę jutro. Ale myślę ze cylek nie jest przytarty.
Post: 16 lip 2010, 20:50
no to mogły cie jeszcze ewentualnie pierscienie pujsc na wszelki wypadek wyciag cylek bedziesz miał pewnosc duzo roboty przy tym nie jest
Post: 16 lip 2010, 21:08
Jak ja miałem kiedyś malaguti f12 50cm3 to najechana miała jak ją kupiłem 18 tys ja jej zrobiłem 7tys i zawsze chodziła jak powinna założyłem jej tylko nowe rolki, reszta seria i chodziła zajebiście. Z tego co pamiętam to 85-90km/h to nie bylo dla niej nic niezwykłego.
Post: 16 lip 2010, 21:55
Temat można zamknąć mam skuter nie chodzi ;(
