Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:17
 Tytuł: Pomocy !
Post: 14 wrz 2010, 18:47
Witam!
Jestem tutaj nowy i liczę, że Wy mi pomożecie...
niedawno kupiłem skuter Kingway Yarox... mechancznie jest wszystko ok ale skuter rusza przy bardzo wysokich obrotach ( okolo pol manetki ) mam takie wrazenie jakby sprzeglo sie slizgalo... przy normalnej jezdzie w miescie musze trzymac pelen gaz bo inaczej jade 40 km/h dodam ze skuter jest calkowicie odblokowany.. mam rolki 3,5 g ( przy tych rolkach powinien byc bardzo zrywny a tu nic ) zalozylem 5 g oryginalne rolk i wzrosl v- max z ruszaniem nic sie nie zmienilo... byle gorka manetka na ful i predkosc mi spada do ok. 35 km/h co mam zrobic ? jak rozkrecilem sprzeglo to dzwon jest wrzadku nie jest wytarty ... nowe okladziny do sprzegla maja grubosc 2mm a moje 1,7 czyli nie sa tak bardzo wytarte... co zrobic zeby ruszal przy "lekkim " ruszeniu manetki.. z gory Wam dziekuje...
Alex
Post: 14 wrz 2010, 19:25
A jaki stan paska (jaka szerokość)?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 14 wrz 2010, 19:44
pasek jest prawdopodobnie oryginalny.. szerokosc nie wiem nie widac na nim zadnych pekniec czy przetarć... nie wiem jaki powinien miec luz.. :(
Alex
Post: 14 wrz 2010, 19:48
Ale dodam ze to raczej nie jest pasek... bo nawet na stopce jak stawiam i dodam gazu to tak samo przy okolo pol manetki rusza...
Alex
Post: 17 wrz 2010, 6:27
ALex pisze:
bo nie ma obciazenia
Czysciles gaznik?
Filtr powietrza?
W jakim stanie sa rolki wariatorta?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 18 wrz 2010, 8:08
Ale nawet na ziemi jak stoi to tak samo rusza...
zmieniłem sprężynki na sprzegle i juz jest wszytko ok... teraz pozostaje zmienic sprezyne centralna bo wkreca sie na wysokie obroty szybko i nie uzyskuje danej predkosci .. gaznik byl czyszczony, filtr powietrza takze , nawet filtr paliwa byl zmieniony ... tez myslalem ze to jest to lecz sie mylilem... rolki 3,5 g byly w dobrym stanie ale te 5 g co mam zalozone troszeczke gorsze sa ...
Alex
