Dzisiaj jest 31 mar 2026, 12:26
 Tytuł: Pomocy !!
Post: 18 wrz 2010, 22:02
mam CPI ARAGOn mam w nim wario naraku , sprzęgło malossi fly , pasek dayco , centralka +60% niebieska hebo , niebieskie spreżynki sprzęgła i tłumik tecnigas nex-r chrom . . . mam taki problem -- gdy skuter się zagrzeje robi się mułowaty i od 0-40 długo się rozpędza , a gdy jest zimny chodzi dobrze . . . Jaka może być tego przyczyna ? Proszę o Szybką pomoc .
Post: 19 wrz 2010, 8:32
A z jakich obrotów skuter zaczyna ruszać?
Tak mniej wiecej?
Może kwestia wyregulowania gaźnika lub zbyt miekkiej centralnej lub zbyt ciężkich rolek.
Post: 19 wrz 2010, 9:47
na zimnym skuter rusza około z 6tys , tak mi się wydaje , a gdy skuter się zagrzeje to trzeba trochę poczekać i skuter dopiero rusza , ale gdy mu dam pełną manetkę teżż się wolno rozpędza . . . rolki mam 5gram albo 6 , ale raczej 5
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 19 wrz 2010, 9:58
Do tego docisku i sprężynek ja osobiście dałbym roki w granicach 4g
Post: 19 wrz 2010, 10:13
włożyłem do tego docisku rolki 3,5 grama to skuter wbijał na obroty około 7-8tys i nie max był 20km/h
Post: 19 wrz 2010, 10:19
A gaźnik masz dobrze wyregulowany ?
Nie łapie lewego powietrza od strony filtra ?
Wydech jest szczelny ?
Post: 19 wrz 2010, 10:20
rolki 4-4.5 grama i będzie gites :mrgreen: a jaki masz v-max przy tym setupie ?? :D
Post: 19 wrz 2010, 10:25
gażnik mam dobrze wyregulowany , dysza 60 , nie łapie lewego powietrza . . . jeszcze maxa nie sprawdzałem bo zostało 60km dotarcia , wole go dotrzeć do końca i dopiero , bo na zeszłym cylindrze wcześniej sprawdziłem i nie pojeździłem na nim nawet 3tys km
Post: 19 wrz 2010, 10:29
a to jaki masz cyl ?? :lol:
Post: 19 wrz 2010, 10:35
50 motoforce plus , bo nie było więcej funduszy :angry:
A może być to wina zaworu membranowego ? skuter ma na nim przejechane około 11tys . . . jutro jak wrócę ze szkoły to do niego zajrzę zobaczę czy płytki nie odstają
Post: 19 wrz 2010, 12:59
no możesz to sprawdzić ;]
Post: 19 wrz 2010, 13:12
właśnie sprawdziłem zawór , płytki nie mają żadnego prześwitu . . . za jakiś tydzień mam zamiar kupić dzwon s6 winter cooler , może pomoże
Post: 19 wrz 2010, 17:49
sprawdź pasek czy nie jest przypalony i jaką ma szerokość, szerokość oryginalnego to chyba 17mm :D
Post: 19 wrz 2010, 17:58
mam nowy dayco , przejechane może na nim jest z 1500km
Post: 20 wrz 2010, 14:04
zauważyłem że jak się zagrzeje postawie go na stopkach przegazuje zgasze odpale to skuter chodzi troche lepiej , dodam że nadal go docieram a skuter jest odblokowany i jeźdze na 1/3 manetki :D
Post: 20 wrz 2010, 15:02
daj lżejsze rolki tak od 4-4.5 grama i powinno być dobrze bo innego wyjścia nie ma :mrgreen:
